Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O primeiro passo é colocar o dispositivo virado para baixo em uma superfície plana para remover o teclado.
Com o dispositivo virado para baixo e a tela apoiada sobre a mesa, remova o teclado.
Após remover o teclado, há um orifício na carcaça destinado a permitir o fluxo de ar. Use este orifício para inserir o dedo e auxiliar na remoção da carcaça.
A primeira foto mostra o interior do computador.
Desconecte os conectores USB da bateria.
Remova a bateria do gabinete.
Após remover a bateria, é sempre uma boa ideia pressionar e segurar o botão LIGA/DESLIGA por 3 segundos para garantir que você não receba um pequeno choque.
Lembra do cabo de alimentação que removemos da bateria? Vamos retirá-lo do caminho. Ele está conectado à placa de circuito principal que usamos anteriormente e à placa de controle de vídeo à direita da imagem.
Em seguida, vamos retirar este alto-falante do caminho. O alto-falante circulado na extremidade esquerda possui um plugue de 3,5 mm circulado no meio, que transmite o sinal de áudio, e um conector USB circulado à direita, que fornece energia para o alto-falante.
O cabo amarelo aqui é o nosso cabo HDMI, que transmite o sinal de vídeo para a tela. Vamos removê-lo desconectando-o.
Este pequeno cabo laranja é um cabo USB que permite o funcionamento da tela tátil. Tudo o que precisamos fazer para removê-lo é desconectá-lo.
Este cabo verde é um hub USB de 3 portas que nos permite conectar mais de 4 dispositivos USB. Vamos removê-lo desconectando-o e, em seguida, levantando o hub circulado à direita.
A última imagem mostra todos os cabos removidos.
Remova a placa de alimentação dos conectores do Raspberry Pi simplesmente puxando-a para cima.
A remoção do Raspberry Pi é tão simples quanto levantá-lo e retirá-lo da carcaça.
Após o Pi estar fora, vire-o e remova o cartão Micro SD.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
2Comentários do guia
Hi there, I am looking for an info on the other board in this kit that controls the display. Would you happen to know anything about it? The display itself works perfectly for a project but I’m wanting to connect a different pc. THANKS!
Hi Bernard, I know a bit, what questions did you have?
