Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Jolla, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do Jolla, Jolla: passo 1, imagem 1 %32
      • Desligue-o!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Jolla, Capa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Jolla, Capa traseira: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do Jolla, Capa traseira: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova a capa traseira puxando para cima a partir do canto inferior direito. Remova primeiro a parte inferior e depois as laterais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Jolla, Bateria, cartão SIM e cartão MicroSD: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do Jolla, Bateria, cartão SIM e cartão MicroSD: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova a bateria do pequeno espaço perto da parte inferior do celular.
      • Remova o cartão SIM puxando a aba de plástico para a direita e puxando/empurrando o cartão SIM para baixo.
      • Remova o cartão MicroSD empurrando de baixo para cima até ouvir um clique. Em seguida, ele irá saltar para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Jolla, Remoção dos parafusos Torx: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os 11 parafusos Torx T5.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Jolla, Remoção da estrutura traseira: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do Jolla, Remoção da estrutura traseira: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do Jolla, Remoção da estrutura traseira: passo 5, imagem 3 %32
      • Puxe a partir dos cantos inferiores, removendo primeiro a parte inferior e depois as laterais.
      • O botão de volume e o botão LIGA/DESLIGA podem cair neste momento. Não os perca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Jolla, Estrutura interna: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do Jolla, Estrutura interna: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do Jolla, Estrutura interna: passo 6, imagem 3 %32
      • Remova o parafuso Torx T5 da parte inferior esquerda. Este é o único parafuso que prende a estrutura interna.
      • A estrutura deve se soltar e subir para sair do celular.
      • Se o botão de volume e o botão LIGA/DESLIGA ainda não tiverem caído, eles cairão agora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do Jolla, Conectores: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do Jolla, Conectores: passo 7, imagem 2 %32
      • Dois conectores no lado superior direito.
      • Três conectores no lado direito, aproximadamente na metade do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do Jolla, Antena: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do Jolla, Antena: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem do Jolla, Antena: passo 8, imagem 3 %32
      • Remova uma das extremidades por aqui.
      • A outra extremidade pode ser removida por aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do Jolla, Placa de circuito: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do Jolla, Placa de circuito: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem do Jolla, Placa de circuito: passo 9, imagem 3 %32
      • A placa de circuito é presa por um parafuso Torx T5.
      • Use uma espátula para levantar a placa de circuito com cuidado. Faça isso em ambos os lados.
      • Ela deve sair com bastante facilidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do Jolla, Placa de circuito pequena: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do Jolla, Placa de circuito pequena: passo 10, imagem 2 %32 Desmontagem do Jolla, Placa de circuito pequena: passo 10, imagem 3 %32
      • A segunda placa de circuito pode ser removida após desconectar o conector preso a ela e retirá-la com cuidado, alavancando levemente. Ela está fixada no lugar por uma pequena quantidade de cola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do Jolla, Câmeras: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do Jolla, Câmeras: passo 11, imagem 2 %32 Desmontagem do Jolla, Câmeras: passo 11, imagem 3 %32
      • Câmera principal.
      • Câmera secundária.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do Jolla, Concluído!: passo 12, imagem 1 %32
      • Não vou remover a tela nesta teardown, já que telas de reposição para o celular Jolla não estão muito fáceis de encontrar no momento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Shannon McWilliam
Membro desde: 12/01/15
25 Reputação
Autoria de 1 guia
1Comentário do guia
So far so easy. I might be able to get hold of a new Screen/Digitizer for my good old Jolla (finally removing this annoying spider app ;-) ). Would be nice if you could say a few words about going on from where you stoped. It seems to me that the rest is more or less one piece being molded together or something. What else is there to remove, besides small parts like earpiece, mic, audioconnector, flat cables, etc.
Is the digitizer-glass just glued in so I could pry off the pieces of mine and replace it with a new one?
Would be very nice to hear from you and thanks a lot for the tear down, was very helpfull so far.
FYI: Spare parts available at maxbhi.com, though I don't trust that shop very much ;-)
Matthias Twittmann - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 7,333
