Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do JMGO GS1
Visualizações: 2,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
15
Últimos 30 dias:
95
Ao todo:
2.746
Comentários: 17
1 comment on steps, 16 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 30 - 50 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Desmontagem do JMGO GS1, Desmontagem do JMGO GS1: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Desmontagem do JMGO GS1: passo 1, imagem 2 %32
      • Este é o JMGO GS1. É a mesma máquina que o G1, porém com uma qualidade de imagem um pouco melhor... e com uma cor mais sofisticada: dourado em vez de prata. Mas, internamente, é basicamente a mesma máquina.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do JMGO GS1, Carcaça inferior: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Carcaça inferior: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Carcaça inferior: passo 2, imagem 3 %32
      • A primeira coisa a fazer para desmontar o projetor:
      • Três pés que sustentam o projetor. Você pode desparafusá-los manualmente.
      • Um parafuso Phillips #1.
      • Gire a carcaça inferior um pouco para a esquerda.
      • Agora podemos ver o interior do projetor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do JMGO GS1, Componentes internos: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Componentes internos: passo 3, imagem 2 %32
      • Aqui você pode ver os alto-falantes potentes e o fan de refrigeração que mantém o projetor resfriado. E acho que esta visão também é legal, não acha?
      • A primeira coisa que podemos ver é algumas informações sobre as capacidades de som da máquina. Detalhe bacana.
      • Os números indicam apenas a localização de cada um dos quatro alto-falantes. Embora o que parece ser a explicação de cada um deles seja... estranho. Uma mistura de conselhos de vida e fatos curiosos...
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do JMGO GS1, Ventoinha: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Ventoinha: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Ventoinha: passo 4, imagem 3 %32
      • Agora é hora de remover a ventoinha.
      • Descole o adesivo que une a ventoinha ao dissipador de calor. Não é preciso removê-lo completamente, apenas o suficiente para separar os dois componentes.
      • Remova os dois parafusos localizados aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do JMGO GS1, Ventoinha: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Ventoinha: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Ventoinha: passo 5, imagem 3 %32
      • Levante a ventoinha com cuidado. Tenha cautela, pois ela ainda está conectada ao projetor.
      • Puxe o conector para liberar a ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do JMGO GS1, Alto-falantes: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Alto-falantes: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Alto-falantes: passo 6, imagem 3 %32
      • Os alto-falantes possuem um total de 6 parafusos.
      • Dois deles estão cobertos por um selo de aviso. Não se preocupe, remova as etiquetas e continue!
      • Viu só? Não há nenhum bicho de sete cabeças aí.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do JMGO GS1, Alto-falantes: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Alto-falantes: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Alto-falantes: passo 7, imagem 3 %32
      • Levante levemente os alto-falantes para ter acesso aos conectores da placa-mãe.
      • Puxe os conectores e solte os alto-falantes.
      • Não puxe completamente ainda! Os alto-falantes também contêm uma antena, e o conector ainda está preso à placa-mãe.
      • Desconecte a antena da placa de Wi-Fi/Bluetooth e solte os alto-falantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do JMGO GS1, Alto-falantes: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Alto-falantes: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Alto-falantes: passo 8, imagem 3 %32
      • Aqui você pode ver a antena conectada aos alto-falantes.
      • E um pouco mais de detalhes sobre o próprio componente do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do JMGO GS1, Placa principal e óptica: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Placa principal e óptica: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Placa principal e óptica: passo 9, imagem 3 %32
      • Aqui podemos ver o que restou do dispositivo.
      • A placa principal, que abriga o sistema operacional Android.
      • Este é o módulo de Wi-Fi.
      • E a parte óptica do projetor. Sob a placa principal, há a outra peça necessária para o funcionamento do projetor: a eletrônica do DLP.
      • Hora de continuar a desmontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do JMGO GS1, Placa principal: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Placa principal: passo 10, imagem 2 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Placa principal: passo 10, imagem 3 %32
      • Começamos desconectando o cabo de alimentação e a conexão com a placa DPL.
      • Em seguida, desparafuse os três parafusos esquerdos que prendem a placa ao corpo principal.
      • Depois, abra cuidadosamente a trava que prende o cabo plano, conforme mostrado nas duas imagens a seguir. Apenas puxe para fora e para cima.
      • Não empurre a placa ainda; precisamos desfazer outra conexão no próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do JMGO GS1, Placa principal: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Placa principal: passo 11, imagem 2 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Placa principal: passo 11, imagem 3 %32
      • Mova a placa um pouco para o lado para expor a última conexão.
      • Ambos os conectores na extremidade do cabo são mantidos no lugar por cola. Escolha o que for mais fácil para você desconectar.
      • Ao montar o dispositivo novamente, não é necessário colocar cola de volta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do JMGO GS1, Placa DLP: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Placa DLP: passo 12, imagem 2 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Placa DLP: passo 12, imagem 3 %32
      • Agora, vamos desmontar a placa DLP.
      • Acredito que esta placa seja a do Bluetooth, mas não tenho certeza.
      • Primeiro, desparafuse a placa que prende a conexão da placa com o sistema óptico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do JMGO GS1, Placa DLP: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Placa DLP: passo 13, imagem 2 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Placa DLP: passo 13, imagem 3 %32
      • Desconecte a antena.
      • Remova estes dois parafusos.
      • Desconecte os outros conectores.
      • Agora, você pode remover toda a placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do JMGO GS1, Peças principais: passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Peças principais: passo 14, imagem 2 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Peças principais: passo 14, imagem 3 %32
      • Faça uma pausa e admire as três grandes peças que compõem este dispositivo JmGO GS1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do JMGO GS1, Desmontagem do motor de foco: passo 15, imagem 1 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Desmontagem do motor de foco: passo 15, imagem 2 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Desmontagem do motor de foco: passo 15, imagem 3 %32
      • Desconecte o motor da placa.
      • Remova estes três parafusos.
      • Agora o motor está solto e pode ser extraído.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem do JMGO GS1, Separação das lentes: passo 16, imagem 1 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Separação das lentes: passo 16, imagem 2 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Separação das lentes: passo 16, imagem 3 %32
      • Existem quatro parafusos para soltar.
      • E estas três conexões.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Desmontagem do JMGO GS1, Separação das lentes: passo 17, imagem 1 %32
      • Agora, as lentes devem ser fáceis de extrair.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Desmontagem do JMGO GS1, Como funciona o foco: passo 18, imagem 1 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Como funciona o foco: passo 18, imagem 2 %32
      • O motor usa uma pequena alavanca para mover o foco.
      • É assim que ele parece na posição inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Desmontagem do JMGO GS1, Como o foco funciona: passo 19, imagem 1 %32 Desmontagem do JMGO GS1, Como o foco funciona: passo 19, imagem 2 %32
      • E é assim que ele fica na posição superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • E agora, em pleno movimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Desmontagem do JMGO GS1, Desmontagem do motor de foco: passo 21, imagem 1 %32
      • Você pode desmontar o motor e lubrificá-lo bem (eu precisei fazer isso, que é o principal motivo deste guia).
      • Desculpe por não mostrar os parafusos, esqueci de fotografá-los, mas eles estão localizados aqui. Cinco no total.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
16Comentários do guia
What voltage is the motor, I stripped it down and put it all back together but focus still not working everything else works :(
Peter Sewell - Responder Compartilhar
I also had problems with focus, it was a trial of prove and error, but I ended opening the motor because maybe it was a problem of some contacts. if you feel like you have the ability to check that and put it back together then give it a try. Anyway after I put back everything together, I hear the motor was working but the focus wasn't working and I realized it was because the casing that puts the motors and the gears together was too tight, so I loosed the screws a little bit and it was working great again :). I hope it helps
davidavid36 - Responder Compartilhar
Good news,
I checked the connector voltages for the focus motor and it was giving out -1.7v to +1.7v depending on direction of focus in or out. I then tested the continuity of the tiny focus motor expecting 10 Ohms or thereabouts (the motor winding through the commutator). Open circuit!!
I dismantled the focus unit, all the cogs were fine and the tiny keyway into the motor drive cog was intact.
I prized open the motor tabs and removed the armature. gave the commutator a clean. Tested the continuity between the 3 commutators and 10 ohms between each so armature is good. Rebuilt motor and checked again 10ohms thos time. Tested the motor using 1.5v battery and it and the gearbox now work fine.
Rebuilt projector and now have focus again :) happy days.
Wow, you have knowledge man.
Yes, when I opened the projector I tested the motor with a normal AA battery to check that it was moving. In my case it was easier than in you case. I cleaned the motor housing and, after putting back all together, it worked just fine.
Alvaro Gutierrez Romero - Responder Compartilhar
Tengo un problema con el jmgo G1pro. Al ponerle la alimentación se enciende directamente el los led del botón de encendido se ponen casi verde, la pantalla se pone solo azul y no hace mas nada. Piede tener solución?
David Moreno - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 95
Ao todo: 2,746
