Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do JLab Pro-7
Visualizações: 936
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
20
Últimos 30 dias:
73
Ao todo:
936
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Nosso grupo mostrará a você um dos passos mais essenciais para consertar seu tablet. Para acessar qualquer hardware do seu tablet, a parte traseira deve ser removida. Destacaremos os passos para que você conclua esta tarefa com segurança e eficiência.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Desmontagem do JLab Pro-7, Desmontagem do JLab Pro-7: passo 1, imagem 1 %32
      • As ferramentas necessárias para concluir esta tarefa estão listadas acima na seção de ferramentas.
      • Pegue seu tablet e deixe suas ferramentas prontas para abri-lo e consertar os componentes internos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do JLab Pro-7, Remoção dos parafusos inferiores: passo 2, imagem 1 %32
      • Na parte inferior do tablet existem dois parafusos.
      • Um parafuso fica no canto inferior esquerdo e o outro no canto inferior direito.
      • Para este passo, pegue uma chave Phillips pequena e remova esses parafusos com cuidado. Tenha cuidado para não espanar os parafusos ao removê-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do JLab Pro-7, Abertura da carcaça traseira: passo 3, imagem 1 %32
      • Agora, pegue sua ferramenta de alavanca da iFixit e tente remover cuidadosamente a carcaça traseira.
      • A parte traseira não se soltará facilmente, então certifique-se de que a ponta da sua ferramenta de alavanca esteja sob a tela para obter alavancagem suficiente e começar a desencaixar a carcaça traseira da tela.
      • Tenha cuidado ao alavancar a borda do seu tablet! Evite quebrar os botões de volume e de bloqueio. Além disso, tente não inserir a ferramenta de alavanca profundamente no interior do tablet para não danificar nenhum componente interno.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do JLab Pro-7, Remoção da tampa traseira: passo 4, imagem 1 %32
      • Siga ao redor de todo o perímetro do tablet para remover a tampa traseira.
      • Aplique uma pequena pressão ao longo do perímetro até que a seção se solte.
      • Continue movendo no sentido horário ou anti-horário até que a tampa traseira seja totalmente removida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do JLab Pro-7: passo 5, imagem 1 %32
      • Pronto, a parte traseira deve estar completamente removida.
      • Certifique-se de verificar se o tablet apresenta algum dano causado pela remoção do painel traseiro.
      • Se algum componente interno tiver caído ou parecer danificado, consulte nossos guias; talvez possamos ajudar!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Richard Pooler
Membro desde: 03/27/17
431 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 936
