Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do Iomega MiniMax
O que você precisa
      • Antes de começar:
      • Se o seu disco estiver montado e em execução, certifique-se de ejetá-lo da sua área de trabalho.
      • Desligue a energia usando o botão físico na parte traseira da carcaça.
      • Remova todos os cabos da parte traseira do dispositivo. Tome nota de quais cabos foram usados em quais portas caso você tenha vários dispositivos e possa confundi-los. É melhor usar exatamente as mesmas portas para eliminar quaisquer problemas potenciais, caso você tenha uma porta com defeito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem do Iomega MiniMax, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 1 %32
      • Na parte traseira do aparelho, remova os dois parafusos Phillips com uma chave pequena. Ambos os parafusos são iguais.
      • (Desculpe pela qualidade das fotos.)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Iomega MiniMax, Afrouxar a tampa superior: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do Iomega MiniMax, Afrouxar a tampa superior: passo 3, imagem 2 %32
      • Usando uma ferramenta fina e rígida (ou um cartão de crédito antigo), comece pela parte traseira e insira-a na lacuna entre as tampas superior e inferior, conforme mostrado.
      • Trabalhe lentamente ao redor do dispositivo enquanto puxa suavemente a capa que está se separando.
      • Tenha cuidado perto do centro traseiro para evitar quebrar a única aba central nesse local. Quando chegar à frente, a tampa superior deverá estar quase solta e poderá ser removida facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Iomega MiniMax, Remoção da carcaça superior: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do Iomega MiniMax, Remoção da carcaça superior: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do Iomega MiniMax, Remoção da carcaça superior: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova a carcaça superior. Em cada um dos lados esquerdo, frontal e direito, você verá 3 abas (por lado) que prendiam a carcaça. Na parte traseira, você verá o clipe frágil que, se possível, deve ser removido por último.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
13 outras pessoas executaram este guia.
scottbernardis
Membro desde: 04/27/11
1.082 Reputação
Autoria de 1 guia
7Comentários do guia
EXACTLY what I was seeking!
kend - Responder Compartilhar
Thanks for the tip! What kind of internal bus does the drive use, should I want to upgrade it?
Mariano B. - Responder Compartilhar
No idea on the internal bus. Not my area of expertise.
scottbernardis - Responder Compartilhar
The hardest part was finding an old credit card! BTW, the hard drive in my unit is a 2TB Seagate Barracuda LP with a SATA interface. I’m considering replacing it with a SSD.
Jon Noxon - Responder Compartilhar
This is exactly what I was looking for. I have an old one that stopped working and I want to replace the drive.
Noah Preston - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 145
Ao todo: 8,057
