Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do Hyperkin Retron 3
O que você precisa
    1. Desmontagem do Hyperkin Retron 3, Remoção dos 6 parafusos localizados na parte inferior do sistema: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de tudo, certifique-se de desconectar os cabos de energia e AV/S-Video e remover qualquer console de jogo que possa estar conectado ao console.
      • Para acessar o interior do sistema, você precisará remover as 4 proteções de borracha na parte inferior do console para acessar os 4 parafusos ocultos abaixo delas. Os outros dois parafusos já estão acessíveis.
      • Essas proteções de borracha são baratas e não são facilmente reutilizáveis se grudarem umas nas outras ou em outros itens. Eu removi as minhas completamente e, como não foram recolocadas imediatamente, elas grudaram uma na outra; ao tentar separá-las, elas rasgaram. No meu caso, não me preocupo muito se elas estiverem lá ou não, e imagino que reposições
      • não devam ser difíceis de encontrar online.
      • Se você quiser evitar remover as proteções, utilize a imagem fornecida para simplesmente perfurar a proteção com sua chave no local onde o parafuso estaria. Pode ser um pouco difícil, já que você deve procurar pelo único círculo cercado por vários quadrados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Hyperkin Retron 3, Elevação da metade superior da carcaça do sistema: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Hyperkin Retron 3, Elevação da metade superior da carcaça do sistema: passo 2, imagem 2 %32
      • NÃO TENTE SEPARAR COMPLETAMENTE AS DUAS METADES, POIS ELAS ESTÃO CONECTADAS PELO SELETOR DO INTERRUPTOR DO SISTEMA NA CARCAÇA SUPERIOR E PELA PCI.
      • Os cabos de contato adesivo também foram fixados nos pontos de conexão. Não é necessário separar completamente a carcaça superior da unidade da PCI para acessar e reparar o sistema, embora isso facilitaria o trabalho.
      • A menos que você tenha confiança em remover esse adesivo sem causar danos e possua boas habilidades de soldagem, não recomendo tentar separar as duas partes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Hyperkin Retron 3, Remoção dos parafusos que fixam as PCIs à carcaça inferior: passo 3, imagem 1 %32
      • Acho mais fácil apoiar a carcaça superior no canto frontal direito do sistema. Se estiver usando uma superfície plana, ela pode ficar em pé sozinha e há folga suficiente nos cabos da PCI do Genesis e do interruptor giratório para permitir que seja posicionada dessa forma.
      • Mal dá para ver, mas a carcaça superior está apoiada na vertical no canto frontal direito.
      • Há 11 parafusos que precisam ser removidos para retirar toda a unidade da PCI.
      • Se a tampa da lente saltar neste momento, não se preocupe. Ela pode ser facilmente reinstalada durante o processo de remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Hyperkin Retron 3, Remoção das placas de circuito impresso da carcaça inferior: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do Hyperkin Retron 3, Remoção das placas de circuito impresso da carcaça inferior: passo 4, imagem 2 %32
      • A carcaça superior não ficará longe durante este reparo. Encontre alguns objetos para mantê-la na vertical ou fora do caminho.
      • A PCI de AV/Energia/NES será a última a ser removida durante a desmontagem e a primeira a ser substituída durante a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Navy Vet 2015
Membro desde: 06/25/15
8.297 Reputação
Autoria de 15 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 74
Ao todo: 4,048
