Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Usando um secador de cabelo no modo quente, aqueça a superfície de toque superior e remova-a.
Remova os quatro parafusos T6.
Com um secador de cabelo na temperatura quente, amoleça o adesivo que prende o conjunto do touch pad à moldura superior.
Com uma palheta de guitarra, retire cuidadosamente o touch pad com uma alavanca.
Manobre a placa do conjunto de toque para cima, retirando-a da moldura superior.
Vire a alavanca de retenção para cima com uma espátula para liberar o cabo plano.
Remova o cabo plano do conector.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Usando a pinça (ou os dedos), desenrole os cordões dos pontos de fixação.
Os cordões estão enrolados em torno de cada pino do parafuso T6. Remova ou afrouxe cada um e desenrole o cordão.
Remova os quatro parafusos T6 que prendem o disco de suporte da superfície de toque à tampa e deslize a luva de tecido de malha 3D para baixo.
Remova o disco da estrutura de suporte da superfície de toque do HomePod.
Vire a placa lógica para cima e, usando uma espátula, levante cuidadosamente a alavanca de retenção.
Puxe o cabo plano diretamente para cima para desconectá-lo. Este cabo possui "orelhas" em cada lado e não desliza para dentro do conector.
Com uma espátula, remova as nove tampas de borracha dos parafusos.
Com uma chave Torx T6, remova os nove parafusos Torx que prendem a tampa à carcaça principal.
Usando um secador de cabelo em temperatura alta, aponte-o conforme mostrado e aqueça o perímetro logo abaixo da junção onde a parte superior encontra a carcaça principal.
Este passo é essencial. Se tiver dificuldades no próximo passo, repita o processo de aquecimento na área problemática.
Este passo exige força significativa, mesmo após aplicar bastante calor no passo anterior.
Insira uma chave de fenda larga e plana enrolada em uma ou duas camadas de fita isolante.
Você precisará aplicar uma boa quantidade de pressão para encaixar a ponta da chave na pequena fresta.
Puxe a tampa superior para cima. Isso precisará ser feito em quatro seções.
Descole cuidadosamente o cabo plano da parte superior.
Remova os seis parafusos Torx T6 que prendem o alto-falante (woofer).
Levante cuidadosamente o alto-falante (woofer) pelas bordas e passe o cabo plano da placa lógica por ele.
Segure o alto-falante grave na borda superior do HomePod com a mão.
Com a outra mão, alcance a parte interna, aperte a trava no conector e puxe para cima para desconectar o alto-falante grave da placa do amplificador.
Remova o alto-falante grave do HomePod.
Com uma espátula, empurre a vedação de silicone através do anel superior.
Remova o anel superior do HomePod.
Com o anel superior removido, retire a guarnição do cabo plano.
Gire o anel central no sentido anti-horário para desparafusá-lo do HomePod.
Pressione a trava e puxe na direção da seta.
Remova os quatro parafusos Torx T6 que prendem a fonte de alimentação à placa do amplificador.
Desconecte o cabo plano que liga a placa do amplificador à placa lógica.
Remova os 14 parafusos Torx T6 que prendem a placa do amplificador aos 7 tweeters.
Com cuidado, levante e remova a placa do amplificador do HomePod.
Desconecte os 3 cabos planos da placa do microfone.
Usando um secador de cabelo, aqueça a placa do microfone pelo lado de trás.
Usando uma espátula, remova a PCI da carcaça.
Este passo é difícil, mas é possível fazê-lo com duas espátulas e uma unha.
Use uma mão para pressionar as duas espátulas e uma unha para pressionar o terceiro clipe, e com a mão livre, desenrosque (no sentido anti-horário) o anel de retenção do tweeter.
Remova os dois parafusos T6 que prendem a porta de diagnóstico à carcaça inferior
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
18 outras pessoas executaram este guia.
9Comentários do guia
Probably one of the hardest Apple product I've disassembled, took me almost an hour to remove the top.
Thank you for your guide!
My homepod was knocked off a table during a party and started buzzing like crazy with any bass. I was able to follow this, and remove the woofer with no problems. turns out the woofer cage had bent unsealing the woofer, i was able to hammer it straight, reassemble, and it works perfectly again. THANK YOU.
What's the best way to test the PSU? My HomePod bricked, I disassembled it using this guide (Thank you!), the cable checks out, the next suspect is the PSU.
Thank you for the information, it is really very useful.
A family member gave me his first generation Homepod which is not working after a fall from a table. Due to its age it is out of warranty and was not repaired or replaced by the official Apple service. He tried unsuccessfully to repair it.
Today I opened it up and the flat cable that connects the motherboard to other components on the bottom of the device is broken very close to its connection to this motherboard.
I really don't think this is the original fault of the device but I would like to know if there is a possibility to repair or replace this cable.
Thank you very much.
Someone in Mexico that repairs Homepod First version/Alguien en mexico que repare homepod primera version
