Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua HTC One, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do HTC One, Desmontagem do HTC One: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do HTC One, Desmontagem do HTC One: passo 1, imagem 2 %32
      • Algumas pessoas passam a vida inteira procurando por "a sua cara-metade". Nós encontramos uma candidata adequada e decidimos cortejá-la da única maneira que conhecemos: peça por peça.
      • Especificações Técnicas:
      • Construção monobloco totalmente em alumínio
      • Tela de 4,7" com resolução de 1920x1080 (468 ppi)
      • Processador Qualcomm Snapdragon 600 Quad-Core de 1,7 GHz
      • 2 GB de memória RAM DDR2
      • Câmera UltraPixel de 4 megapixels
      • HTC BoomSound
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do HTC One: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do HTC One: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do HTC One: passo 2, imagem 3 %32
      • Não é nenhuma surpresa que a HTC pareça ter se inspirado no padrão de design do iPhone 5 para criar um smartphone elegante com corpo de alumínio.
      • Enquanto a Apple optou por uma parte traseira plana para manter a espessura geral do iPhone reduzida, a HTC queria uma parte traseira curva mais ergonômica.
      • A HTC afirmou repetidamente que queria criar um produto sem emendas, e a ausência de parafusos externos é um testemunho disso.
      • Ao contrário dos botões de volume do iPhone, que se projetam da carcaça, os botões do One ficam nivelados com as laterais para não interromper as linhas do corpo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do HTC One: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do HTC One: passo 3, imagem 2 %32
      • Para começar, vamos mergulhar na única parte do HTC One que não é de alumínio: a tela HD de 1080p de 4,7".
      • Uma pequena quantidade de calor e uma ventosa de sucção (boca única) foram tudo o que foi necessário para criar uma lacuna na construção com folga zero do One.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do HTC One: passo 4, imagem 1 %32
      • Embora o display possa ser levantado, ele não pode ser removido, pois ainda está conectado através dos cabos planos do display, que estão posicionados por baixo do conjunto da carcaça.
      • Na esperança de descobrir parafusos escondidos, removemos o grande preenchimento de espuma colado na parte superior do conjunto da carcaça.
      • Sem sorte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do HTC One: passo 5, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Metal Spudger Set
      $7.99
      • Sem um caminho claro para entrar, decidimos ser um pouco mais criativos com a nossa abordagem… por uma boa meia hora.
      • Utilizando as mãos firmes de um cirurgião de dispositivos experiente, libertamos as entranhas do One da carcaça de alumínio estilo masmorra com uma espátula de metal.
      • Da última vez que verificamos, "estripar" não é um termo que aparece com muita frequência no manual de serviço de um dispositivo fácil de reparar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do HTC One: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do HTC One: passo 6, imagem 2 %32
      • Não vamos mentir, chegar até este ponto foi uma tarefa árdua e intimidadora. A quantidade de trabalho necessária para separar a carcaça traseira de alumínio da carcaça frontal foi imensa.
      • Ainda assim, apresentamos a vocês o conteúdo do One.
      • Nossa diligente manipulação com a espátula parece ter danificado permanentemente o bisel de plástico que envolve a carcaça de alumínio. É possível que fazer a alavanca bem devagar enquanto se aplica calor possa minimizar esse dano, mas não estamos muito esperançosos. Este celular não foi feito pensando na possibilidade de abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do HTC One: passo 7, imagem 1 %32
      • O recurso de destaque número um do One é certamente o corpo monobloco de alumínio, que exigiu bastante ferramental personalizado por parte da HTC para alcançar o ajuste e acabamento perfeitos.
      • Ao redor do bisel da câmera encontramos a antena de comunicação de campo próximo (NFC) e seus contatos de pressão. O NFC tornou-se recentemente bastante padrão na indústria de smartphones, algo que pode ter ajudado o Nexus Q a ganhar mais força no ano passado.
      • Com a carcaça traseira removida, encontramos o boletim escolar do One. Parece que são só notas A, embora neste momento não tenhamos certeza se o índice de reparabilidade se sairá tão bem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do HTC One: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do HTC One: passo 8, imagem 2 %32
      • A parte traseira do One é coberta por uma infinidade de fitas de cobre e cabos planos, e apenas após uma busca minuciosa conseguimos localizar o conector da bateria — embora não haja um caminho claro até a própria bateria.
      • O conector da bateria é preso à placa-mãe com parafusos. Após algumas voltas com a chave de precisão do nosso kit de 64 bits, ele é liberado e está pronto para ser removido do dispositivo... mas ainda não.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do HTC One: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do HTC One: passo 9, imagem 2 %32
      • A placa-mãe do HTC One é praticamente encapsulada por uma blindagem de cobre. Duas peças planas de cobre adornam cada lado da placa-mãe.
      • O problema da blindagem de cobre é o seguinte: ela dissipa o calor e fornece aterramento elétrico. No entanto, é complicado lidar com a blindagem de cobre durante a remontagem — é como tentar alisar papel-alumínio depois de amassado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do HTC One: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do HTC One: passo 10, imagem 2 %32
      • Todos os CIs estão localizados na parte frontal da placa-mãe:
      • Elpida BA164B1PF 2 GB de memória RAM DDR2 + CPU quad-core de 1,7 GHz Qualcomm Snapdragon 600
      • Memória flash NAND de 32 GB Samsung KLMBG4GE2A
      • CI de gerenciamento de energia Qualcomm PM8921
      • Modem 4G GSM/UMTS/LTE Qualcomm MDM9215M
      • Synaptics S32028
      • Amplificador de potência multibanda TriQuint TQM7M9023
      • Solução single-chip 5G Wi-Fi™ 802.11ac MAC/banda-base/rádio com Bluetooth 4.0+HS e receptor FM Broadcom BCM4335
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do HTC One: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do HTC One: passo 11, imagem 2 %32
      • Agora que a placa-mãe foi removida, finalmente podemos acessar a bateria encaixada no meio. Após alavancar e desgrudar, extraímos lentamente a bateria bem aderida da estrutura central.
      • A bateria de 3,8 V tem uma capacidade de 2300 mAh e pesa 38,3 g. Para efeito de comparação, o iPhone 5 tem uma bateria de 3,8 V e 1440 mAh, e o Galaxy S III tem uma unidade de 3,8 V e 2100 mAh.
      • Menos de uma semana depois que o BlackBerry Z10 nos impressionou com sua bateria instalável pelo usuário, o HTC One destrói nossos sonhos de uma ampla capacidade de reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do HTC One: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem do HTC One: passo 12, imagem 2 %32 Desmontagem do HTC One: passo 12, imagem 3 %32
      • A resolução 1080p de 468 ppi do HTC One rivaliza com as HDTVs atuais e com o Surface Pro de 10,6", mas em um tamanho de 4,7".
      • Nove passos após separar o conjunto do display da carcaça, finalmente conseguimos vê-lo por conta própria. Assim como vimos anteriormente com a bateria, este componente não pode ser substituído sem remover tudo da carcaça traseira... e, antes disso, retirar a placa-mãe.
      • Existem várias marcações estranhas na parte traseira do painel do display que só podemos identificar como assinaturas de médicos da família.
      • Além das notas de inspeção, o cabo está etiquetado como XT6088C07B_FPC REV: 8 DATE: 2012.11.30, indicando que pelo menos certas partes deste celular estão em desenvolvimento há bastante tempo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do HTC One: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem do HTC One: passo 13, imagem 2 %32
      • Alavancar o vibrador libera a placa de expansão para que ela possa sair da estrutura central.
      • Há muita coisa acontecendo nesta placa — ela abriga a câmera frontal, a câmera traseira, a entrada para fone de ouvido, o sensor de luz ambiente, os botões de volume e vários contatos à mola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do HTC One: passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem do HTC One: passo 14, imagem 2 %32
      • A câmera frontal de 2,1 MP é removida.
      • Esta unidade minúscula está etiquetada como H1X1305 067521.
      • A Chipworks desmontou o HTC One deles e encontrou marcas de die da OmniVision no interior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do HTC One: passo 15, imagem 1 %32 Desmontagem do HTC One: passo 15, imagem 2 %32
      • Não há descanso para os incansáveis — até a câmera traseira é revestida com blindagem de cobre.
      • Esta é a câmera UltraPixel da HTC, uma unidade de lente de 28 mm com abertura f/2.0 e um HTC ImageChip™ 2 dedicado.
      • A Chipworks descobriu que se trata de um sensor com iluminação traseira de 4 MP fabricado pela ST Microelectronics.
      • Com a câmera traseira removida, encontramos dois pequenos CIs escondidos no cabo plano da câmera:
      • 515M 2L22 JP
      • IY21 3001D1 L1250A
      • Fabricar uma câmera tão pequena que consegue fazer tanto é uma tarefa complexa, e a escassez dessas unidades é um grande motivo pelo qual a HTC teve que atrasar o lançamento oficial.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem do HTC One: passo 16, imagem 1 %32 Desmontagem do HTC One: passo 16, imagem 2 %32
      • A placa-filha permanece, mas ainda há um mistério por resolver.
      • Nenhum celular funciona sem antenas, e antenas não transmitem bem sinais através de paredes de metal. Considerando que esta placa-filha está na extremidade receptora dos cabos de antena da placa-mãe e fica diretamente abaixo do bisel de plástico no topo do celular, achamos que tem algo a ver com sinais sem fio.
      • Vê aqueles três contatos à mola ao longo do topo da placa? Eles encontram a carcaça traseira em uma área obscurecida pelo bisel de plástico. Se tivéssemos que adivinhar, é lá que a HTC colocou as antenas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Desmontagem do HTC One: passo 17, imagem 1 %32 Desmontagem do HTC One: passo 17, imagem 2 %32 Desmontagem do HTC One: passo 17, imagem 3 %32
      • Sem grandes surpresas, o nosso HTC One com alto-falante duplo vem equipado com — espere só um pouco — dois alto-falantes.
      • A HTC tem usado o Beats Audio em seus dispositivos móveis há algum tempo. Se a escolha é baseada no desempenho real ou impulsionada pelo reconhecimento da marca, a empresa do Dr. Dre foi novamente a escolhida — desta vez para ajustar, personalizar e aprovar o design dos alto-falantes estéreo do One e incluir um equalizador de software.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Desmontagem do HTC One, Exploração da placa de E/S: passo 18, imagem 1 %32 Desmontagem do HTC One, Exploração da placa de E/S: passo 18, imagem 2 %32 Desmontagem do HTC One, Exploração da placa de E/S: passo 18, imagem 3 %32
      • Chegamos à conclusão "severa" da estrutura central. Encontramos a porta USB e o microfone. Esta pequena placa de E/S não é a "placa principal", mas é útil se precisar pedir direções.
      • No verso, vemos o conector do alto-falante. Parece que a maior parte do áudio passa por esta pequena placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Desmontagem do HTC One: passo 19, imagem 1 %32 Desmontagem do HTC One: passo 19, imagem 2 %32
      • Índice de reparabilidade do HTC One: um de 10 (10 é o mais fácil de reparar)
      • Muito, muito difícil (possivelmente impossível?) abrir o aparelho sem danificar a carcaça traseira. Isso torna cada componente extremamente difícil de substituir.
      • A bateria fica escondida sob a placa-mãe e colada à estrutura central, o que dificulta a sua substituição.
      • O conjunto do display não pode ser substituído sem remover a carcaça traseira — isso torna o reparo mais comum, uma tela danificada, quase impossível.
      • A blindagem de cobre em muitos componentes é difícil de remover e substituir.
      • A construção externa sólida melhora a durabilidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
53Comentários do guia
It appears that the plastic bezel is the structural component between the glass and the back. Given that the aluminum doesn't appear to come in contact in any way with the display, how does that constitute "all-aluminum unibody" construction? It seems to me that the "body" is composed of two distinct components: the aluminum back (stamped?) and the plastic bezel. Or is the bezel not considered part of the body, and therefore structurally insignificant? Or just not part of the body?
ecafsub - Responder Compartilhar
I've been a machinist for 4 decades and I don't believe the aluminum body is stamped. In step seven the interior of the back has multiple steps machined. The exterior shape would be impossibly hard to maintain during a stamping process. And further, aluminum is notorious for breaking and cracking under pressure unless closely controlled heat is applied. I do wonder about the phrase "all aluminum body" because of the plastic pieces.
Ross McCauley - Responder Compartilhar
Can you calculate what the HTC One costs in the Production or what the individual components costs?
hax - Responder Compartilhar
No, iFixit doesn't perform BOM cost estimates.
Kyle Wiens - Responder Compartilhar
all i want to know is can HTC themselves repair my HTC one if anything happens? or if i need to change my battery ?
sandmancbt02 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 114
Ao todo: 977,507
