Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do HP 15-R263DX
Visualizações: 7,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
23
Últimos 30 dias:
93
Ao todo:
7.347
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 10
10 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Estes são os passos necessários para a desmontagem, a fim de acessar componentes internos que possam precisar de substituição.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Desmontagem do HP 15-R263DX, Remoção da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do HP 15-R263DX, Remoção da bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Ejete a bateria do computador deslizando os dois clipes na parte inferior do computador em direção ao centro.
      • Deslize a bateria para fora, conforme mostrado na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem do HP 15-R263DX, unidade de disco óptico: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do HP 15-R263DX, unidade de disco óptico: passo 2, imagem 2 %32
      • Com uma chave Phillips #1, remova o parafuso pequeno ao lado da gravação do disco mostrada na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do HP 15-R263DX: passo 3, imagem 1 %32
      • Deslize suavemente a unidade de disco óptico para fora da lateral do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem do HP 15-R263DX, Desmontagem do HP 15-R263DX: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do HP 15-R263DX, Desmontagem do HP 15-R263DX: passo 4, imagem 2 %32
      • Localize as duas proteções de canto no lado da dobradiça do computador.
      • Com uma espátula de metal, remova as duas proteções de canto para revelar os parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do HP 15-R263DX, Remoção dos parafusos da carcaça inferior: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os 11 parafusos pequenos na parte inferior do computador, conforme indicado na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do HP 15-R263DX, Remoção dos parafusos da bandeja de disco: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova os 2 parafusos pequenos localizados na parte inferior da entrada da bandeja de disco.
      • Esses parafusos são mais curtos e largos do que os outros.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do HP 15-R263DX: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do HP 15-R263DX: passo 7, imagem 2 %32
      • Depois que o teclado estiver solto, não o puxe imediatamente para longe do computador. Ele está conectado pelo cabo flat.
      • Usando uma espátula, faça alavanca ao redor das bordas do teclado até que todos os clipes estejam desengatados e o teclado esteja solto do computador.
      • Para desconectar o conector, levante o clipe preto mostrado na imagem.
      • Puxe suavemente o cabo até desconectá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do HP 15-R263DX: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do HP 15-R263DX: passo 8, imagem 2 %32
      • Desconecte os outros dois conectores de fita sob o teclado, levantando as travas pretas.
      • Remova os 4 parafusos pequenos mostrados na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do HP 15-R263DX, Remoção da placa frontal: passo 9, imagem 1 %32
      • Desencaixe os clipes da placa frontal afastando a carcaça da borda externa da placa frontal com uma cunha de metal.
      • A placa frontal pode então ser levantada e removida do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
10 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Dilan Johnson
Membro desde: 02/12/18
729 Reputação
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 93
Ao todo: 7,347
