Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do DualShock 2
O que você precisa
    1. Desmontagem do DualShock 2, Desmontagem do DualShock 2: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do DualShock 2, Desmontagem do DualShock 2: passo 1, imagem 2 %32
      • Primeiro, verifique se a porta de conexão do seu controle (seja ele sem fio ou não) possui todos os pinos.
      • Se você tem um controle com fio (um controle com um cabo que se conecta diretamente ao seu console), tente dobrá-lo em direções diferentes. Isso pode reconectar conexões rompidas dentro do cabeamento do controle e pode ser uma solução temporária.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do DualShock 2, Remoção da carcaça: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do DualShock 2, Remoção da carcaça: passo 2, imagem 2 %32
      • Vire o controle e remova todos os 6 parafusos da parte inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do DualShock 2: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do DualShock 2: passo 3, imagem 2 %32
      • Depois de remover os parafusos, abra o controle com cuidado usando as mãos.
      • Remova o parafuso que prende a placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do DualShock 2: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova cuidadosamente a placa de circuito da tampa frontal do controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do DualShock 2: passo 5, imagem 1 %32
      • Analise as almofadas de borracha para verificar se há algum detrito que possa estar obstruindo as almofadas pretas. Elas fazem uma conexão elétrica na placa e podem não estar em contato adequado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do DualShock 2: passo 6, imagem 1 %32
      • Examine a placa flexível do gatilho quanto a qualquer sujeira ou detrito que possa obstruir o teclado de borracha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do DualShock 2: passo 7, imagem 1 %32
      • Verifique a conexão da placa flexível do gatilho à placa de circuito principal do seu controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do DualShock 2: passo 8, imagem 1 %32
      • Se todos os passos anteriores foram realizados e você ainda estiver com dificuldades para fazer com que os seus botões funcionem, considere substituir a placa de circuito principal ou a placa flexível do gatilho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do DualShock 2: passo 9, imagem 1 %32
      • Siga os passos de desmontagem na ordem inversa até que o controle esteja montado novamente. Conecte o controle ao console e teste se o reparo funcionou.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
48 outras pessoas executaram este guia.
Peder Hertel
Membro desde: 09/29/15
1.503 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 17-5, Green Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 17-5, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S17G5
4 Membros
Autoria de 36 guias
7Comentários do guia
Dualshock 2 controllers, model A and H, are having 8 pins, not 9. Your first Step is false and rarely wires are the cause of the problem.
Eva Langley - Responder Compartilhar
No my Dual-shock 2 controller has 9 pins so you are wrong he is right man.
Adam Bolyard - Responder Compartilhar
Eva Langley is correct, some of these controllers have only 8 pins, not 9. I myself can conformed this because I just recently opened one of two brand new fresh out of the box Sony original equipment controllers that I purchased (for a little less than $10 a piece) during a clearance sale at my local Sears just before they went out of business. So Eva is NOT wrong. I still have the second one still in the box and before anyone ask, I don’t won’t to sale. I purchased them because I have had both my original controllers go out after they were sitting up for a few years without use. My game units are very well taken care of but the controllers of the PS2 just stopped working and finding a definitive answer to why this happens is STILL very elusive in 2019.
byordsilp - Responder Compartilhar
After opening one of these, the R2 and L2 buttons don't feel right, is there a way to fix this?
Fridtjof Riibe - Responder Compartilhar
Try to put R2 and L2 after you close the shell. The buttons have clips that hold on position after you insert them .
Alex SC - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 44
Últimos 7 dias: 222
Últimos 30 dias: 972
Ao todo: 89,090
