Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Substituir peças do chassi, como botões e porcas hexagonais, deve ser uma tarefa fácil.
Se o seu pedal não estiver funcionando corretamente, é possível substituir algumas peças removendo-as e soldando-as novamente à placa-mãe.
No entanto, recomendamos que você verifique sua garantia e entre em contato diretamente com a DigiTech caso esteja enfrentando problemas com os chips ISSI (Dynamic RAM) ou Audio DNA.
Empurre os pinos de liberação com uma chave Allen ou com a ponta de um cabo de instrumento para remover o pedal do chassi.
Remova os botões dos potenciômetros segurando-os com firmeza e puxando-os para fora do chassi.
Vire a unidade de cabeça para baixo, de forma que a face superior do pedal fique virada para longe de você.
Use uma chave de boca Allen de 7/64 polegadas para remover os quatro parafusos sextavados da parte inferior do chassi.
Remova a parte inferior do chassi para revelar a parte de trás da placa-mãe.
Use um alicate de pressão ou uma chave de boca ajustável para remover as porcas sextavadas e as arruelas dos três conectores de entrada/saída de linha.
A placa-mãe pode ser facilmente removida do chassi ao levantá-la suavemente em direção aos potenciômetros.
Remova apenas parcialmente, certificando-se de não puxar com muita força a fiação vermelha e preta conectada ao conector da bateria de 9V.
Remova o conector de encaixe da bateria de 9 V da carcaça da bateria antes de tentar remover completamente a placa-mãe do chassi.
Existem 4 potenciômetros que se projetam da parte superior da placa-mãe em direção à porta do adaptador CC.
É possível substituir esses potenciômetros realizando a nova solda de seus pontos de contato na parte traseira da placa-mãe.
Pelo lado da solda: aqueça os terminais um a um. Com o lado soldado voltado para cima, assim que aquecer cada perna e a solda estiver derretida, dê um solavanco na placa e eles cairão para baixo. Repita um por um até que todos estejam fora.
Vire a placa-mãe e observe que o potenciômetro mais à esquerda possui 6 pontos de conexões soldadas. Este é o potenciômetro do botão de Modo (Mode Knob), que permite alternar entre diferentes tipos de atraso (delay).
Os outros 3, da esquerda para a direita, são os seus potenciômetros de Tempo (Time), Repetição (Repeat) e Nível (Level). Todos eles possuem 5 pontos de conexões soldadas.
Existem 2 conectores de saída localizados no lado esquerdo da placa-mãe. O conector superior é a sua 2ª saída de linha, e o inferior é a sua 1ª saída de linha (mono).
O conector único de 1/4 de polegada no lado direito da placa-mãe é a sua entrada de linha.
Vire a placa-mãe e você notará como todos os três conectores de 1/4 de polegada são fixados por 3 pontos de conexões soldadas cada.
Se você desejar substituir qualquer um desses conectores, basta soldar novamente a conexão em suas peças de reposição nesses pontos.
A luz de LED vermelha, que sinaliza se o seu pedal está ativo ou desviando o sinal, ergue-se da parte central da placa-mãe entre os três conectores de 1/4 de polegada.
A luz de LED é soldada em 2 pequenos pontos de conexão na parte traseira da placa-mãe.
Para substituir esta peça, basta realizar a nova solda nos pontos de conexão mencionados acima.
A porta do adaptador de corrente contínua está localizada no topo da placa-mãe, ao centro, logo acima dos potenciômetros.
A porta do adaptador DC é soldada em 3 grandes conexões soldadas na parte traseira da placa-mãe.
Para substituir esta peça, simplesmente refaça a solda nestes pontos de conexão.
O conector de pressão da bateria de 9V é conectado à placa-mãe por meio de dois fios: um vermelho e um preto.
O fio vermelho é soldado à esquerda da porta do adaptador CC, e o fio preto é soldado logo abaixo da entrada de linha de 1/4 de polegada.
Para substituir o conector de pressão da bateria de 9V, basta refazer a solda da conexão na parte traseira da placa-mãe nesses dois pontos.
O interruptor do circuito é uma caixa cinza com um círculo na parte superior, logo à esquerda dos chips ISSI e Audio DNA.
O interruptor do circuito é operado por um braço de pedal preso à tampa do pedal.
Este interruptor é soldado em 2 pequenos pontos de conexão na parte de trás da placa-mãe; solde novamente em ambas as conexões para substituir esta peça.
Pedais de delay são geralmente construídos em torno de um chip do RAM. Este chip armazena pequenas quantidades de informações e as reproduz instantaneamente, criando o efeito de delay.
Se o seu chip ISSI estiver com mau funcionamento, recomendamos que você verifique sua garantia e entre em contato diretamente com a DigiTech.
O Audio DNA é responsável pelo Processamento Digital de Sinais (DSP), que impulsiona a modelagem e o processamento de efeitos do pedal.
Se o seu Chip Audio DNA estiver com defeito, recomendamos que analise a sua garantia e entre em contato diretamente com a DigiTech.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
Anyone have a part number or source for a replacement circuit switch?
If you find it please let me know, also does anyone know what part of the motherboard is responsible for the tap tempo? I really appriciate this guide!
Mine on the main output (Mono) is not giving any effect, it turns on and off but only the DI signal without active effect, while on the next output (stereo) it works without problems. Both provide pre-guitar signal and previous effects, but the Digidelay effect only works on the stereo output. Have you ever seen anything like it?
