Introdução
Recentemente, houve muito assunto perto do bebedouro do escritório sobre este dispositivo embarcado multifuncional. Ele combina acesso à internet, acesso à rede local (LAN) via Wi-Fi e, ah, sim, ele também é um despertador... O nome dele é chumby one.
O chumby one é uma plataforma totalmente de código aberto, e os desenvolvedores incentivam todos vocês, hackers, a mergulharem fundo no código-fonte.
O que se segue não é para pessoas sensíveis. Você foi avisado....
Confira o vídeo em slides do teardown no YouTube!
O que você precisa
Bem-vindos a mais uma edição empolgante da nossa popular série de teardown.
O concorrente de hoje vem da terra da chumby industries, inc..
Medindo 10,2 cm de largura x 10,2 cm de altura x 8,9 cm de profundidade, ostentando uma impressionante tela sensível ao toque colorida de 3,5 polegadas e um processador ARM robusto de 454 MHz, é um prazer dar as boas-vindas ao chumby one ao palco mais grandioso de todos no desmembramento eletrônico.
O chumby one combina toda a grandeza que a internet tem a oferecer. Ele integra clima, notícias, música, vídeos, fotos, redes sociais e muito mais, com uma extensa variedade de mais de 1500 widgets em mais de 30 categorias.
Isso é muito bom e tudo mais, mas como será que ele é por dentro?
Primeiro, use uma espátula de metal fina para remover os quatro pontos de plástico autoadesivos que cobrem os orifícios dos parafusos.
Remova os quatro parafusos Phillips que prendem as capas. Você precisará de uma chave Phillips com haste fina para removê-los.
Há muitos orifícios de ventilação nas capas externas superior e traseira. Esse design de capa tipo "queijo suíço" permite que o chumby resfrie sem a necessidade de um fan de refrigeração.
Puxe a capa traseira para longe do chumby para revelar o elegante interior.
Deslize a carcaça inferior para fora da parte frontal do chumby e, em seguida, incline-a para longe da placa lógica para revelar o conector da bateria. Tomando todas as precauções possíveis, decidimos desconectar o conector da bateria do conjunto da placa lógica.
Use uma Ferramenta de abertura para soltar o ponto de cola quente que prende o cabo de antena FM na carcaça inferior. Neste ponto, você pode desenrolar o cabo de antena FM e remover a carcaça inferior do chumby.
A chumby industries, inc. recomenda o uso apenas de uma bateria Fujifilm NP-120.
A NP-120 é uma bateria de câmera recarregável de íons de lítio. O chumby é equipado com circuitos para carregar a bateria quando ele está conectado à corrente alternada.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use um par de pinças para puxar o conector do microfone para longe da parte frontal do chumby.
Use uma Ferramenta de abertura para levantar a trava ZIF no soquete do cabo plano do display.
Puxe o cabo plano do display para fora do seu soquete.
O botão de volume é simplesmente encaixado no eixo estriado do controle de volume.
Use uma Ferramenta de abertura de plástico para fazer alavanca uniformemente ao redor da borda do botão de volume até que consiga removê-lo do chumby.
Os comandos de controle de volume são enviados via um codificador rotativo que traduz graus angulares de rotação em código binário reconhecido pela placa.
Após remover quatro parafusos Phillips que prendem o chassi interno ao gabinete externo, os componentes internos podem ser removidos em uma única peça.
Os controles são roteados através de duas placas-filhas; uma abriga os dois elementos de botão de pressão e a outra sustenta o botão de volume.
A placa sem fio está conectada a uma pequena placa de conexões, convertendo o conector de quatro pinos encontrado na placa lógica no conector USB usado pela placa sem fio.
Depois de balançar um pouco demais, quebramos o fio da antena FM onde ele se prende à placa. Ferro de solda para o resgate!
Em seguida, remova os quatro parafusos Phillips que prendem a tela à carcaça externa.
Levante a tela e sua blindagem metálica para fora da carcaça frontal e aprecie sua magnificência de 320x240.
O elemento de tela é um LCD TFT (transistor de película fina) de 3,5", 320x240 pixels e 16 bits por pixel.
O elemento da tela sensível ao toque e o LCD se conectam à placa lógica através do mesmo cabo plano.
A borda externa do elemento de vidro da tela sensível ao toque está colada à parte externa do LCD. Parece que poeira e fiapos teriam dificuldade em entrar entre as duas peças.
Por mais que gostemos de brincar com objetos afiados, não tivemos coragem suficiente para misturar vidro e lâminas de estilete ao tentar remover o elemento da tela sensível ao toque.
Cuidadosamente, afaste a placa lógica do chassi interno. Ao puxar a placa, certifique-se de não dobrar os pinos nas placas de conexões do Wi-Fi e do botão de volume.
Após separar ligeiramente as duas peças, desconecte o painel de botões e os conectores do alto-falante da placa lógica.
Olha só, um cartão MicroSD!
Uma fileira de soquetes próxima ao soquete do MicroSD oferece conectividade para um console serial de nível TTL 115200, 8N1.
Uma mensagem do designer. Que fofo.
Alguns recursos interessantes da placa incluem:
64 MB Hynix HY5DU121622BTP CMOS Double DataRate (DDR) Synchronous DRAM
Hub USB 2.0 GL8520G
Acelerômetro de 3 eixos MMA7455
Rádio FM QN8005B
Espaço em branco para memória flash NAND (não utilizado devido à inicialização a partir do MicroSD)
Soquete para MicroSD completo com um cartão de firmware MicroSD Kingston de 2 GB
Passivos não populados para saída de vídeo composto (NTSC/PAL)
Agora, de volta à desmontagem do chassi...
Um puxão simples remove o adaptador Wi-Fi USB RT2571 baseado em Ralink.
O Ralink RT2571 suporta USB 1.1 e 2.0 para conectividade wireless 802.11 a/b/g.
O chipset tem a capacidade de operar no Windows XP, 2000, ME, 98SE e no Linux.
Considerando a natureza de código aberto do chumby, a internet sem fio pode, concebivelmente, ser sacrificada pela porta USB extra que abriga o adaptador Wi-Fi.
Entre no ritmo com o alto-falante mono de 2 W montado nivelado no chassi de plástico.
Após remover os quatro parafusos Phillips que prendem o alto-falante ao chassi, use uma lâmina afiada para separar com cuidado os cabos de contato adesivo aplicados perto da abertura do alto-falante.
Os fios do alto-falante estão com cabos de contato adesivo para evitar que qualquer ruído de vibração estrague seu solo de guitarra de ar.
O alto-falante possui um diafragma de alumínio côncavo de 7/8" preso à estrutura com uma borda de borracha espuma.
O painel branco no chassi é equipado com uma porta cônica, presumivelmente para eliminar a ressonância.
Infelizmente, chegamos ao fim dos nossos esforços. Adeus chumby one, você será sempre lembrado como aquele que desmontamos...
Um pouco de propaganda: se o seu produto Apple estiver sofrendo de algum problema de hardware, use o nosso site para consertá-lo!
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
1Comentário do guia
Just saw this. *Very* nice work, and greatly appreciated. Still a chumby fan!
