Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do Blue-Bot
Visualizações: 1,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 dias:
36
Últimos 30 dias:
108
Ao todo:
1.232
Comentários: 2
2 comments on steps.
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 25 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
    1. Desmontagem do Blue-Bot, Introdução: passo 1, imagem 1 %32
      • Neste guia, vamos dar uma olhada nos componentes internos do Blue-Bot da TTS e como podemos desmontá-lo completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Blue-Bot, Como abrir o robô: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Blue-Bot, Como abrir o robô: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do Blue-Bot, Como abrir o robô: passo 2, imagem 3 %32
      • Para abrir o Blue-Bot, remova os parafusos Phillips M3 e levante a tampa superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Blue-Bot, Remoção da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do Blue-Bot, Remoção da bateria: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do Blue-Bot, Remoção da bateria: passo 3, imagem 3 %32
      • Na parte inferior do robô, remova o parafuso Tri-angle.
      • Isso revelará a bateria que você precisa desconectar para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Blue-Bot, Descolar os LEDs: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do Blue-Bot, Descolar os LEDs: passo 4, imagem 2 %32
      • Agora que a tampa foi removida, temos acesso à PCI, mas antes de retirá-la, os LEDs dos olhos estão colados no chassi.
      • Com um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente, podemos amolecer a cola para removê-la facilmente.
      • Você também pode remover a cola à força, mas deve ter cuidado para não quebrar os LEDs.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Blue-Bot, Remoção da PCI: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do Blue-Bot, Remoção da PCI: passo 5, imagem 2 %32
      • O próximo passo é remover os parafusos que prendem a PCI ao chassi.
      • Remova os dois parafusos M3 e simplesmente levante a PCI.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Blue-Bot, Afastando os cabos: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do Blue-Bot, Afastando os cabos: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do Blue-Bot, Afastando os cabos: passo 6, imagem 3 %32
      • Antes de remover a tampa de plástico que prende os motores, precisamos remover os cabos da placa de circuito impresso (PCI) que estão inseridos nela.
      • Esses cabos são muito finos e fixados fracamente à PCI, portanto, você precisa removê-los um por um e ter certeza de não aplicar muita força sobre eles.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do Blue-Bot, Remoção da tampa de plástico: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do Blue-Bot, Remoção da tampa de plástico: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do Blue-Bot, Remoção da tampa de plástico: passo 7, imagem 3 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips M3.
      • Simplesmente levante a tampa de plástico e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do Blue-Bot, Remoção do conector USB: passo 8, imagem 1 %32
      • Para remover o conector USB, desaparafuse os dois parafusos M3 na lateral do conector e levante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do Blue-Bot, Remoção dos motores: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do Blue-Bot, Remoção dos motores: passo 9, imagem 2 %32
      • Agora que tudo foi retirado, basta levantar os motores como mostrado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do Blue-Bot, Acesso aos interruptores: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do Blue-Bot, Acesso aos interruptores: passo 10, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso Phillips que prende a tampa de plástico para acessar os interruptores de energia e do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do Blue-Bot, Remoção dos interruptores e do alto-falante: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do Blue-Bot, Remoção dos interruptores e do alto-falante: passo 11, imagem 2 %32
      • Agora você pode remover os interruptores e o alto-falante do chassi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do Blue-Bot, Conclusão: passo 12, imagem 1 %32
      • Esta conclusão mostra a desmontagem do Blue-Bot com todas as suas diferentes peças apresentadas aqui.
      • Nota: A única maneira de remover o conector da bateria é remover a solda na PCI que prende o cabo e passar o cabo pelo orifício.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Alexandre Aires Viegas
Membro desde: 03/07/25
1.716 Reputação
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 108
Ao todo: 1,232
