Introdução
Este é um tutorial passo a passo sobre como realizar a desmontagem do moedor de café Breville Dose Control Pro.
O que você precisa
Esta é a vista explodida com legendas do produto. Se você não tiver certeza dos nomes das peças, consulte os números correspondentes.
Comece removendo o funil ao girar o botão da posição travada para a posição destravada.
Remova a saia do botão puxando-a para cima do grampo do botão, depois remova os dois parafusos que conectam o conector do botão usando uma chave Phillips.
Em seguida, extraia o grampo do botão da parte inferior do funil puxando-o para fora.
Depois, puxe os dois clipes do funil, que conectam o funil ao resto do moedor de café no modo travado, para fora da parte inferior do funil.
Remova os quatro parafusos da base do moedor de café com uma chave (de fenda) Phillips.
Para acessar os componentes elétricos e o fio principal, desparafuse os três parafusos no compartimento do cabo, fixados na parte interna da base.
É possível alcançar a placa de circuito assim que a base for removida, pois ela fica pendurada frouxamente dentro da máquina.
Uma chave Phillips longa é necessária para alcançar o interior da máquina.
Comece desaparafusando os quatro parafusos que prendem a placa de metal, localizada na extremidade do motor, à carcaça de plástico e ao mecanismo triturador de plástico preto.
Assim que o motor for removido, solte mais os quatro parafusos e remova as arruelas correspondentes na placa de base do motor.
Em seguida, você conseguirá ver o mecanismo.
A placa ao redor do botão do temporizador é fixada com clipes.
Para remover a placa do moedor de café, insira uma chave de fenda entre as conexões e faça força para alavancá-la para fora.
Em seguida, desparafuse os dois parafusos Phillips que conectam a placa de circuito do temporizador à placa com uma chave Phillips.
Use um alicate e puxe o botão de controle de moagem para separá-lo do botão do temporizador, pois ele é conectado por clipes.
Remova o anel de plástico que está fixado por meio de um pino e uma mola, puxando-o para fora.
Remova a tampa do botão com um alicate e, em seguida, extraia a mola de dentro do botão do temporizador.
Será necessário remover o aro cromado ao redor do moedor com uma chave de fenda para desengatar os clipes que o prendem.
Assim que o aro cromado for removido, um segundo aro de plástico branco aparecerá, preso ao mecanismo do moedor com três parafusos; solte estes parafusos com uma chave Phillips.
As carcaças externa superior e intermediária que envolvem o mecanismo do moedor precisarão ser separadas para que o mecanismo possa ser removido. Isso é feito com uma chave de fenda, utilizando um movimento de alavanca para desengatar outro conjunto de clipes que unem as peças.
Quando todas as partes tiverem sido separadas, o mecanismo do moedor poderá ser acessado.
Para remover o moedor de metal, use um alicate e firme bem para girar a porca sextavada do topo do moedor em um movimento anti-horário.
Em seguida, remova as duas arruelas correspondentes e a peça deslizará para fora de seu eixo.
