Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua AVerMedia Live Streamer NEXUS AX310, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do AVerMedia NEXUS AX310, Remoção das borrachas: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do AVerMedia NEXUS AX310, Remoção das borrachas: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova as borrachas (vermelho). Elas são bem densas, então não se preocupe em danificá-las. Não remova a etiqueta (azul) — há um orifício por baixo, mas não é um orifício de parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do AVerMedia NEXUS AX310, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova seis parafusos PH1. Observe que os três parafusos superiores são profundos, portanto, você precisará de uma chave (de fenda) longa e fina.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do AVerMedia NEXUS AX310, Travas: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do AVerMedia NEXUS AX310, Travas: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do AVerMedia NEXUS AX310, Travas: passo 3, imagem 3 %32
      • Desencaixe as travas usando o lado longo de um cartão de crédito. Eu recomendo este método porque as travas são muito rígidas e pouco flexíveis; portanto, esta maneira ajudará a mantê-las intactas.
      • Você precisa fazer isso acima da linha RGB.
      • Faça em ambos os lados e na parte inferior; depois disso, a parte superior se soltará sozinha.
      • Não puxe a metade superior do dispositivo, pois ela está conectada à parte inferior por meio de fiação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do AVerMedia NEXUS AX310, Fiação inferior: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do AVerMedia NEXUS AX310, Fiação inferior: passo 4, imagem 2 %32
      • Levante a parte inferior e torne a fiação colorida visível e acessível
      • Desconecte-a. Esta peça não possui clipes, então basta empurrá-la para baixo
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do AVerMedia NEXUS AX310, Desconectar o cabo da tela: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do AVerMedia NEXUS AX310, Desconectar o cabo da tela: passo 5, imagem 2 %32
      • Vire a metade inferior do streamer para cima e torne os cabos flexíveis da tela e da tela sensível ao toque visíveis
      • Remova o isolamento preto (se houver) na PCI inferior
      • Levante as travas pretas
      • Remova os cabos flexíveis
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do AVerMedia NEXUS AX310, Remoção dos parafusos da parte superior: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do AVerMedia NEXUS AX310, Remoção dos parafusos da parte superior: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova os 6 parafusos PH1 na parte superior
      • Concluí este passo, pois meu objetivo era verificar se havia marcas na tela. Acredito que, para remover completamente a placa de circuito impresso (PCI) superior, você precise remover as partes inferiores do controlador de áudio, mas não consigo fazê-lo
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
havrilyuk
Membro desde: 03/14/23
158 Reputação
Autoria de 1 guia
1Comentário do guia
It helpful! Thanks
ivas_andre - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 951
