Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do 8BitDo SN30 Pro+
O que você precisa
    1. Desmontagem do 8BitDo SN30 Pro+, Remoção da bateria e dos gatilhos: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do 8BitDo SN30 Pro+, Remoção da bateria e dos gatilhos: passo 1, imagem 2 %32
      • Pressione com os polegares para remover a tampa de ambos os gatilhos.
      • Remova a bateria
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do 8BitDo SN30 Pro+, Abertura da almofada: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do 8BitDo SN30 Pro+, Abertura da almofada: passo 2, imagem 2 %32
      • Localize os quatro parafusos
      • Dois estão localizados na extremidade das alças
      • Dois estão ocultos pela etiqueta atrás da bateria
      • Remova os quatro parafusos Torx T6
      • Solte os clipes de ambos os lados com cuidado. É bem fácil e não requer ferramentas adicionais.
      • Separe os dois lados, prestando atenção ao cabo flex.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
14 outras pessoas executaram este guia.
Maxence Laurent
Membro desde: 04/14/20
535 Reputação
Autoria de 1 guia
3Comentários do guia
It was an okey guide but the description of how to open the clips after unscrewing was very vague and I had no clue there these clips where and when open I notice three clips. One in between the joysticks and two underneath L & R buttons. Also I needed a flat screwdriver to open them up.
Dave Brave - Responder Compartilhar
This guide is accurate and also works with the Pro 2 controller by 8BitDo. I would add that, as a previous commenter has mentioned, the location of the clips is unclear. I found that once the screws were removed, there was little resistance when seperating the two halves of the shell when starting from the 'bottom' of the controller (along the thighs/between the joysticks and in front of the player number LEDs). The 'top' of the controller, where the shoulder buttons are, was slightly trickier, and with the Pro 2 at least, it is necessary to pop the L2 and R2 buttons out of the claw hinges to fully separate the two halves of the shell.
Once the halves are separated, you may not have to remove the ribbon cable depending on the repair you are doing. It is located between the thumbstick on the Pro2. It is a shorter cable, so for a simple job like replacing the sticks (as in my case), it might be worth it to take a bit more careful so you don't spend more time reattaching it than doing the actual repair.
Ryan Kruger - Responder Compartilhar
How on earth do you get the ribbon cable back in on either side? The entire controller is designed to block you from having a clear way to plug it back in when apart
Ben - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 78
Últimos 30 dias: 298
Ao todo: 25,228
