Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem da vitrola
O que você precisa
    1. Desmontagem da vitrola, Remoção da tampa contra poeira: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem da vitrola, Remoção da tampa contra poeira: passo 1, imagem 2 %32
      • Comece simplesmente levantando e retirando a tampa contra poeira.
      • Certifique-se de que a vitrola esteja desconectada da tomada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da vitrola, Remoção do prato (acionamento direto): passo 2, imagem 1 %32
      • Simplesmente levante o prato com as duas mãos e coloque-o de lado.
      • Talvez você precise inserir os dedos pela abertura do prato e pressionar um pouco para baixo para soltar o prato do eixo central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Se você tiver um toca-discos com acionamento por correia, será necessário remover a correia do eixo do motor antes de retirar o prato.
      • Gire o prato até que o eixo do motor e a correia apareçam pelo orifício de acesso; em seguida, puxe a correia suavemente para fora com o polegar e levante o prato sem soltar a correia.
      • Assim que o prato estiver fora, solte a correia, deixando-a repousar ao redor da polia interna do prato.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem da vitrola, Remoção do headshell e da cápsula: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova o headshell e a cápsula como uma única peça.
      • Algumas unidades possuem um parafuso de aperto manual que precisa ser solto antes que o headshell possa ser removido.
      • Outros tipos usam um conector de soquete. Solte-o e puxe o headshell com cuidado.
      • Após remover o headshell, certifique-se de que o braço fonocaptor esteja travado com firmeza no seu descanso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem da vitrola, Remoção do contrapeso: passo 5, imagem 1 %32
      • Simplesmente afrouxe o contrapeso até que ele se solte do braço do toca-discos.
      • Certifique-se de anotar a configuração da força de rastreamento antes da remoção caso você não tenha a especificação da sua cápsula. Você precisará redefinir essa força de rastreamento após a remontagem e o rebalanceamento do braço do toca-discos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem da vitrola, Remoção das capas dos interruptores e outras peças de acabamento: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem da vitrola, Remoção das capas dos interruptores e outras peças de acabamento: passo 6, imagem 2 %32
      • Puxe as capas de plástico de qualquer interruptor deslizante ou de botão de pressão e reserve-as.
      • Remova também quaisquer peças de acabamento, como tampas de acesso para ajustes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem da vitrola, Remoção dos pés e dos parafusos da placa inferior: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem da vitrola, Remoção dos pés e dos parafusos da placa inferior: passo 7, imagem 2 %32
      • Coloque a capa protetora contra poeira de volta e vire a base giratória de cabeça para baixo. Desparafuse os elementos de fixação que prendem cada um dos pés de borracha à placa inferior.
      • Em seguida, remova todos os parafusos restantes que prendem a placa inferior à base. A placa inferior agora pode ser levantada para revelar os componentes internos.
      • Talvez seja necessário usar uma chave de fenda como cunha entre a base e a placa inferior para retirá-la.
      • Agora você pode acessar o motor, a fonte de alimentação e a placa de circuito principal para reparos ou manutenção
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem da vitrola, Remoção da PCI de controle (opcional): passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem da vitrola, Remoção da PCI de controle (opcional): passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem da vitrola, Remoção da PCI de controle (opcional): passo 8, imagem 3 %32
      • Você pode precisar remover a PCI para facilitar o acesso a vários componentes.
      • Remova todos os parafusos que prendem a PCI ao chassi, à base ou a qualquer dissipador de calor que restrinja a remoção.
      • Desconecte todos os cabos da PCI de controle para outras partes da vitrola, como o seletor de velocidade e a fonte de alimentação. Em alguns modelos, como este Technics, você pode precisar cortar os fios se não houver conectores.
      • Agora você pode girar ou remover a PCI.
      • Em muitos modelos de tração direta, a bobina do estator do motor é soldada na PCI de controle. O conjunto do eixo e rolamento do motor, juntamente com sua placa traseira, também podem estar fixados à PCI por parafusos roscados longos que atravessam o conjunto do estator. Nesse caso, você pode remover a PCI com o conjunto do eixo e rolamento e a placa traseira fixados.
      • Os capacitores de filtro da fonte de alimentação na PCI de controle podem estar retendo tensões em torno de 20-30 V.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem da vitrola, Separação da PCI do conjunto do eixo do motor (opcional): passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem da vitrola, Separação da PCI do conjunto do eixo do motor (opcional): passo 9, imagem 2 %32
      • Gire a PCI de controle junto com os conjuntos do motor para acessar os parafusos na parte superior do conjunto do estator do motor.
      • Remova os parafusos roscados longos que atravessam o conjunto do estator até o conjunto do eixo e do rolamento.
      • Agora você poderá separar o conjunto do eixo e do rolamento da PCI de controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Santaji
Membro desde: 03/25/11
1.407 Reputação
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 76
Últimos 30 dias: 317
Ao todo: 7,957
