Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem da Wilkhahn FS-Line
O que você precisa
    1. Desmontagem da Wilkhahn FS-Line, Remoção dos parafusos de um dos lados: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem da Wilkhahn FS-Line, Remoção dos parafusos de um dos lados: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem da Wilkhahn FS-Line, Remoção dos parafusos de um dos lados: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos de um dos lados da poltrona, nas extremidades do apoio de braço, usando a chave T25.
      • O parafuso superior é curto.
      • O parafuso inferior é longo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da Wilkhahn FS-Line, Remoção do apoio de braço: passo 2, imagem 1 %32
      • Afrouxe o lado superior do apoio de braço, para que ele possa se mover, se necessário.
      • Com uma quantidade considerável de força, puxe o apoio de braço paralelamente aos parafusos.
      • O apoio de braço deve deslizar para fora dos dois eixos (onde os parafusos estavam).
      • O eixo inferior é o que mantém o apoio de braço fixo na maior parte, portanto, para evitar quebrar o apoio de braço de plástico, aplique a força o mais próximo possível do eixo dos parafusos inferiores!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem da Wilkhahn FS-Line, Remoção do apoio de braço do outro lado: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem da Wilkhahn FS-Line, Remoção do apoio de braço do outro lado: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem da Wilkhahn FS-Line, Remoção do apoio de braço do outro lado: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos do outro lado da cadeira (no outro apoio de braço restante).
      • Remova o apoio de braço da mesma forma que fez do outro lado, ao longo do eixo do parafuso.
      • Este lado pode ser deslizado facilmente, já que o eixo inferior sairá junto com o apoio de braço.
      • Tenha cuidado com as duas arruelas circulares de plástico nos eixos inferiores.
      • Tenha cuidado com as duas arruelas internas de plástico (que estão paralelas aos eixos).
      • A segunda arruela (paralela) na lateral, onde estava o primeiro apoio de braço, pode ser removida puxando um pouco o eixo e, em seguida, empurrando-o de volta (levemente inclinado), para assim empurrar a arruela de plástico para fora.
      • Por fim, o eixo também pode ser removido do outro apoio de braço; no entanto, ele pode ficar preso às vezes (você poderia usar um alicate, mas isso pode danificar a superfície do eixo).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Bango Bejla
Membro desde: 11/08/16
1.511 Reputação
Autoria de 7 guias
4Comentários do guia
Love this guide, its fantastic! Not many places on the internet that reference repair or disassembly of the Wilkhahn FS line chairs. You sir are a brilliant person.
Side note, does anyone know how to replace/dissemble the gas strut/lift for this Wilkhahn FS line chair?
william - Responder Compartilhar
my FS 211/8 is from the mid-1980s, newer models have different levers to adjust the resistance of the syncro mechanism.
0 get a replacement gas strut
1 pull the seat to the highest position and turn chair upside down
2 remove the plastic covers at the bottom of the column and around the levers under the seat with a screwdriver.
3 at floor end of column: slide retaining clip off the plunger with a flat blade screw driver. plunger will drop into column.
4 lift / remove entire wheel assembly with the column. do not lose bearing, washers and rubber end stop inside column.
5 remove hex nut connecting the up/down lever to the gas strut (under seat).
6 remove gas strut from seat. it is only pushed into the seat and held by friction. it's a TIGHT fit. use water pump pliers, grip firm. losen strut from seat with small cw/ccw movements. eventually it will come off.
7 put replacement gas strut into place. pushi it into seat FIRMLY. reassemble in reverse order.
christian rintelen - Responder Compartilhar
Does anybody know how to replace the cushion / fabric? Have 2 of these and they are still great, only the fabric is getting a little too dirty.
C G - Responder Compartilhar
Wilkhahn makes replacement upholstered shells for the FS chair. Get in contact with your nearest Wilkhahn dealer. By performing the above you can then clip the shell off and clip on the new shell.
Brett - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 107
Ao todo: 1,708
