Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem da Toastmaster W252C
O que você precisa
    1. Desmontagem da Toastmaster W252C, Remoção do parafuso: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem da Toastmaster W252C, Remoção do parafuso: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso de chave de fenda de 10 mm da metade superior do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da Toastmaster W252C: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem da Toastmaster W252C: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem da Toastmaster W252C: passo 2, imagem 3 %32
      • Use uma espátula para separar a carcaça metálica superior do queimador e abri-la completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem da Toastmaster W252C: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem da Toastmaster W252C: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem da Toastmaster W252C: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova o parafuso de chave de fenda de 10 mm que prende a placa de metal à superfície de cozimento.
      • Separe a placa de metal da superfície de cozimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem da Toastmaster W252C, Remoção do parafuso da base: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem da Toastmaster W252C, Remoção do parafuso da base: passo 4, imagem 2 %32
      • Vire a máquina de waffle de cabeça para baixo e remova o parafuso de chave de fenda de 10 mm da superfície inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem da Toastmaster W252C, Remoção do botão de ajuste de temperatura: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem da Toastmaster W252C, Remoção do botão de ajuste de temperatura: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem da Toastmaster W252C, Remoção do botão de ajuste de temperatura: passo 5, imagem 3 %32
      • Use as mãos para puxar o botão de ajuste de temperatura para fora da parte frontal da metade inferior.
      • Remova a superfície de cozimento inferior da carcaça metálica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem da Toastmaster W252C: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem da Toastmaster W252C: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso de chave de fenda de 10 mm da parte interna da metade inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem da Toastmaster W252C: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem da Toastmaster W252C: passo 7, imagem 2 %32
      • Desaparafuse o parafuso de chave de fenda de 22,5 mm e remova o interruptor da superfície de cozimento inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem da Toastmaster W252C: passo 8, imagem 1 %32
      • Agora você pode separar todos os componentes da metade inferior da máquina de waffle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem da Toastmaster W252C, Remoção dos clipes de plástico: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem da Toastmaster W252C, Remoção dos clipes de plástico: passo 9, imagem 2 %32
      • Remova os clipes de plástico que prendem o resistor manobrando-os simplesmente para que saiam da dobradiça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem da Toastmaster W252C: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem da Toastmaster W252C: passo 10, imagem 2 %32
      • O Toastmaster W252C tem uma Pontuação de Reparabilidade de 6 em 10 (sendo 10 a pontuação para o mais fácil de reparar)
      • Desmontar o dispositivo é fácil. É necessária apenas uma chave de fenda para lidar com todos os parafusos.
      • A desmontagem é simples. Não existem parafusos ocultos nem cola.
      • Como o W252C é muito antigo, existem poucas ou nenhumas peças de reposição disponíveis online, a menos que compre outro W252C e o desmonte, o que acaba por invalidar o propósito de o reparar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Documentos anexados
1Comentário do guia
Do you know what the different model number letters mean? I just found a W252F. Looks just like the model you show. Just wondering what the F means vs C. Thanks
Nancy Dinoto - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 1,770
