Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem da Toastmaster TMHP2
O que você precisa
    1. Desmontagem da Toastmaster TMHP2, Remoção da tampa: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova a tampa e vire a panela ao contrário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da Toastmaster TMHP2: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem da Toastmaster TMHP2: passo 2, imagem 2 %32
      • Use a Ferramenta de abertura para remover os três pés de borracha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem da Toastmaster TMHP2: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem da Toastmaster TMHP2: passo 3, imagem 2 %32
      • Usando a chave Phillips #1, remova os três parafusos de 11 mm da parte inferior do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem da Toastmaster TMHP2: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem da Toastmaster TMHP2: passo 4, imagem 2 %32
      • Levante a tampa inferior para expor o cabeamento interno e os componentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem da Toastmaster TMHP2: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem da Toastmaster TMHP2: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem da Toastmaster TMHP2: passo 5, imagem 3 %32
      • Com a chave Phillips #1, remova os dois parafusos Phillips de 8 mm que prendem o interruptor térmico.
      • Remova do dispositivo o suporte que prende o interruptor térmico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem da Toastmaster TMHP2: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem da Toastmaster TMHP2: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem da Toastmaster TMHP2: passo 6, imagem 3 %32
      • Parabéns! Você desmontou a panela elétrica e agora pode ver os seus componentes internos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 554
