Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem da Quickmill 0835 Retro
    1. Desmontagem da Quickmill 0835 Retro, Vista frontal: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem da Quickmill 0835 Retro, Vista frontal: passo 1, imagem 2 %32
      • É assim que o dispositivo parece na parte frontal e traseira.
      • Antes de tudo, retire o plugue da tomada
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da Quickmill 0835 Retro, Remoção do reservatório de grãos: passo 2, imagem 1 %32
      • Primeiro, remova o reservatório de grãos puxando simplesmente a trava preta. Isso tranca o reservatório de grãos pela parte inferior ao mesmo tempo. Assim, os grãos podem permanecer no reservatório. Pode ficar um pouco emperrado caso um grão esteja obstruindo o caminho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem da Quickmill 0835 Retro, Remoção da tampa: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova cinco parafusos Phillips.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem da Quickmill 0835 Retro, Visão geral dos componentes internos: passo 4, imagem 1 %32
      • Visão geral das peças instaladas. Para acessar a válvula de três vias, agora é necessário desconectar algumas mangueiras e cabos. Além disso, o aterramento e o fusível térmico devem ser desparafusados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem da Quickmill 0835 Retro, Remoção do termobloco: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem da Quickmill 0835 Retro, Remoção do termobloco: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem da Quickmill 0835 Retro, Remoção do termobloco: passo 5, imagem 3 %32
      • Primeiro, remova os 4 parafusos da parte inferior usando uma chave M7.
      • Para conseguir levantar o termobloco da carcaça, é necessário espaço. Para isso, desparafuse as chaves de alternância de café e vapor. É melhor fazer isso por dentro para evitar arranhar a parte frontal.
      • Agora, desconecte os cabos e mangueiras que estiverem no caminho. Tire algumas fotos de ângulos diferentes antes para garantir que encontrará a posição correta de encaixe e o caminho dos cabos e mangueiras durante a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem da Quickmill 0835 Retro, Remoção da lâmpada: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem da Quickmill 0835 Retro, Remoção da lâmpada: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova também a lâmpada laranja. Ela pode ser retirada com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem da Quickmill 0835 Retro, Remoção da válvula de 3 vias: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem da Quickmill 0835 Retro, Remoção da válvula de 3 vias: passo 7, imagem 2 %32
      • Depois de remover o bloco térmico, você também pode desrosquear a válvula de 3 vias. (Na imagem, o bloco térmico ainda está instalado)
      • Primeiro, desconecte a mangueira de transbordo e, em seguida, solte a porca. Depois, desrosqueie a mangueira que vai para o porta-filtro. Agora, desrosqueie a conexão para o bloco térmico/tubo de cobre.
      • Agora, você pode soltar o suporte de ferro do bloco térmico usando uma chave hexagonal e remover os dois parafusos com uma chave Phillips.
      • As três porcas de união de latão ficam muito presas na válvula de 3 vias. É importante segurar a válvula diretamente ao abrir as porcas, e não o bloco térmico. Caso contrário, o tubo de cobre entre o bloco térmico e a válvula entortará imediatamente.
      • Para fixar a válvula de 3 vias, você pode prendê-la em uma morsa, mas não aperte demais. Também é útil aquecer as porcas com uma pistola de ar quente. Isso fará com que o material se expanda e a conexão se solte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem da Quickmill 0835 Retro: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem da Quickmill 0835 Retro: passo 8, imagem 2 %32
      • Se tudo correu bem, você terá todas as peças à sua frente.
      • Também é possível ver claramente como o tubo de vapor se encaixa na válvula e desloca o êmbolo ao girar o tubo.
      • A esfera, em conjunto com a mola, também serve como válvula de alívio de pressão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem da Quickmill 0835 Retro, Fotos detalhadas da placa de circuito: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem da Quickmill 0835 Retro, Fotos detalhadas da placa de circuito: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem da Quickmill 0835 Retro, Fotos detalhadas da placa de circuito: passo 9, imagem 3 %32
      • Aqui estão mais algumas fotos da placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem da Quickmill 0835 Retro, Fotos detalhadas da válvula e do interruptor: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem da Quickmill 0835 Retro, Fotos detalhadas da válvula e do interruptor: passo 10, imagem 2 %32 Desmontagem da Quickmill 0835 Retro, Fotos detalhadas da válvula e do interruptor: passo 10, imagem 3 %32
      • Aqui estão mais algumas fotos de componentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Mini Revollo
Membro desde: 11/02/18
1.322 Reputação
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 113
Ao todo: 3,312
