Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Osram Lightify, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem da Osram Lightify, Desmontagem da Osram Lightify: passo 1, imagem 1 %32
      • Esta é a Osram Lightify. Esta é uma unidade com defeito que não sincroniza corretamente com o aplicativo. Recebi uma unidade de substituição gratuita por causa disso.
      • Ooh... Brilhante! você pode ver o meu iPhone 5s nela!
      • Chega de conversa. Hora de colocar a mão na massa!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da Osram Lightify: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem da Osram Lightify: passo 2, imagem 2 %32
      • Um misterioso botão sem rótulo. infelizmente, não é vermelho.
      • As informações sobre o dispositivo, certificado Zigbee. O Zigbee tenta transformar todos os diferentes aplicativos de controle sem fio e afins em um único aplicativo.
      • Parece quase que alguém colou uma fita sobre o ID exclusivo do dispositivo para controlá-lo...
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem da Osram Lightify: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem da Osram Lightify: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem da Osram Lightify: passo 4, imagem 3 %32
      • Hum... Não cede. Talvez não seja desse lado.
      • Ao colocá-lo de volta, ele emite um ESTALO ensurdecedor.
      • Finalmente. Agora estamos chegando a algum lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem da Osram Lightify: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem da Osram Lightify: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem da Osram Lightify: passo 5, imagem 3 %32
      • A parte branca parece deixar a luz passar, mas não permite ver o interior.
      • Parece que ela sai com um simples puxão. Até aqui, está bem fácil!
      • Agora você consegue ver através dela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem da Osram Lightify: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem da Osram Lightify: passo 6, imagem 2 %32
      • Agora está aberto!
      • Sem outra opção à vista, continuamos a alavancar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem da Osram Lightify: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem da Osram Lightify: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem da Osram Lightify: passo 7, imagem 3 %32
      • Não há muito para ver aqui...
      • Estas parecem ser antenas...
      • A única coisa interessante até agora: um pouco de memória flash, com impressionantes 32 "megabits", a spiflash 25Q32FVSIG . Uau.
      • Tem de haver alguma coisa debaixo destas placas...
      • Tentar abrir com alavanca não adiantou. Estas placas parecem estar montadas com... SOLDA
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Inicie a dessoldagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem da Osram Lightify: passo 9, imagem 1 %32
      • Depois de forçar bastante e de um pequeno corte no meu polegar, voltamos ao trabalho.
      • Hora de identificar os chips!
      • Este parece ser um SoC WLAN. É um Marvell 88W8782.
      • O cérebro de tudo, o microcontrolador. Um Marvell 88MC200
      • E, no lado menor, (o que eu acho ser) um gateway Zigbee. Um Marvell MZ100
      • Vamos cavar mais fundo!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem da Osram Lightify: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem da Osram Lightify: passo 10, imagem 2 %32 Desmontagem da Osram Lightify: passo 10, imagem 3 %32
      • Que bom! Os primeiros parafusos!
      • Existem 2 parafusos Torx T9 prendendo o que parece ser a fonte de alimentação.
      • Sim, essa é a fonte de alimentação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem da Osram Lightify: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem da Osram Lightify: passo 11, imagem 2 %32 Desmontagem da Osram Lightify: passo 11, imagem 3 %32
      • Os pinos que se conectam à tomada não são soldados à placa, eles apenas fazem contato. interessante...
      • Há mais dois parafusos Torx T9 segurando a tampa. Provavelmente, após a remoção da tampa, os pinos também podem ser removidos.
      • Os quatro parafusos são iguais, então você pode misturá-los como quiser!
      • Não, eles não são removíveis individualmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem da Osram Lightify: passo 12, imagem 1 %32
      • Na verdade, eu recomendo fortemente que você não faça isso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem da Osram Lightify: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem da Osram Lightify: passo 13, imagem 2 %32 Desmontagem da Osram Lightify: passo 13, imagem 3 %32
      • Na parte traseira, há duas chapas de metal longas.
      • A remoção é bem simples.
      • E na parte frontal, o botão desliza para fora facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem da Osram Lightify: passo 14, imagem 1 %32
      • Eu daria uma nota 9 de 10.
      • Apenas parafusos e abas.
      • Facilmente reparado sem grandes conhecimentos de reparo.
      • A placa principal desliza facilmente para fora das conexões de energia.
      • Um pouco de adesivo no logotipo o mantém no lugar, portanto, ele não ficará fixado com segurança após a remoção. Embora ainda encaixe perfeitamente e não saia sem um manuseio brusco. De qualquer forma, este é um reparo improvável.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Aiden
Membro desde: 09/19/15
18.534 Reputação
Autoria de 21 guias
3Comentários do guia
@oldturkey03 I’ve always knew my soldering skills ;)
Aiden - Responder Compartilhar
@captainsnowball Looks good. Now, all you have left to do is to tell the world what is under the EMI shields.
oldturkey03 - Responder Compartilhar
will do tommorow
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 4,060
