Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem da Mobius ActionCam
O que você precisa
    1. Desmontagem da Mobius ActionCam, Remoção de periféricos externos: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova a tampa da lente.
      • Remova o cartão SD pressionando-o para baixo até ouvir um clique e, em seguida, solte-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da Mobius ActionCam, Remoção dos parafusos da carcaça: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem da Mobius ActionCam, Remoção dos parafusos da carcaça: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover os dois parafusos na parte inferior da carcaça.
      • Use um estilete ou faca para romper o selo de controle de qualidade na frente do dispositivo.
      • Saiba que romper este selo provavelmente anulará qualquer garantia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem da Mobius ActionCam, Abertura da carcaça: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem da Mobius ActionCam, Abertura da carcaça: passo 3, imagem 2 %32
      • Separe a carcaça perto da lente.
      • Deslize a metade inferior da carcaça para trás para soltar os clipes que prendem as metades da carcaça.
      • Remova com cuidado a parte inferior da carcaça e coloque-a ao lado do dispositivo.
      • A bateria está montada na carcaça inferior. Tenha cuidado ao abrir a carcaça para evitar danificar o chicote elétrico que vai da bateria até a placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem da Mobius ActionCam, Remoção do módulo da câmera: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem da Mobius ActionCam, Remoção do módulo da câmera: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem da Mobius ActionCam, Remoção do módulo da câmera: passo 4, imagem 3 %32
      • Localize o módulo da câmera.
      • Segure as laterais do módulo da câmera e puxe para cima suavemente para soltá-lo do gabinete.
      • Manuseie o módulo da câmera com cuidado para não danificar o cabo plano frágil preso a ele.
      • Use o dedo para puxar a aba preta na parte traseira do conector do cabo plano.
      • Deslize o cabo plano para fora do conector para remover o módulo da câmera.
      • Ao reconectar o cabo plano no conector, certifique-se de que as trilhas de cobre estejam voltadas para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem da Mobius ActionCam, Remoção da bateria: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem da Mobius ActionCam, Remoção da bateria: passo 5, imagem 2 %32
      • Segure o plugue da bateria com um alicate ponta fina. Puxe suavemente para cima para desconectar os conectores.
      • Seja gentil ao remover o plugue para evitar danificar o cabo da bateria.
      • Se o suporte do conector da bateria montado na placa se soltar, basta empurrá-lo de volta para os pinos do terminal de bateria.
      • Levante uma extremidade da bateria. Puxe lentamente a bateria para removê-la do adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem da Mobius ActionCam, Remoção da placa de circuito: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem da Mobius ActionCam, Remoção da placa de circuito: passo 6, imagem 2 %32
      • Localize os 3 parafusos que prendem a placa de circuito à carcaça.
      • Use uma chave Phillips #1 para remover os parafusos.
      • Levante a borda da placa de circuito. Deslize a placa de circuito para fora da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem da Mobius ActionCam: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova os botões de interface da parte superior da carcaça.
      • Remova o material de suporte da placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem da Mobius ActionCam: passo 8, imagem 1 %32
      • O Mobius está agora desmontado em seus principais componentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
[deleted]
Membro desde: 08/02/15
385 Reputação
Autoria de 2 guias
1Comentário do guia
Nice One! Thanks for teardown!
Ryan Gant - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 3,351
