Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Lexmark Z11, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem da Lexmark Z11, Desmontagem da Lexmark Z11: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem da Lexmark Z11, Desmontagem da Lexmark Z11: passo 1, imagem 2 %32
      • Certifique-se de desconectar o cabo de alimentação e todas as outras conexões do aparelho.
      • Remova as peças facilmente removíveis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da Lexmark Z11: passo 2, imagem 1 %32
      • Para remover a tampa e a carcaça, use uma chave para remover os parafusos destacados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem da Lexmark Z11: passo 3, imagem 1 %32
      • Além disso, remova os dois parafusos da parte inferior do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem da Lexmark Z11: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem da Lexmark Z11: passo 4, imagem 2 %32
      • Pressione a ponta marcada em verde na parte interna e levante levemente a carcaça da placa traseira, conforme mostrado na primeira imagem aqui.
      • A carcaça pode ser removida levantando-a e girando-a em torno dos encaixes na parte inferior frontal do dispositivo, destacados em roxo. Por fim, desloque-a levemente para a frente para soltá-la desses encaixes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem da Lexmark Z11: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem da Lexmark Z11: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem da Lexmark Z11: passo 5, imagem 3 %32
      • Com esta parte interna, quase tudo é facilmente acessível. Existem dois motores de passo:
      • NMB PM42L-048-FEA8
      • 4 fios
      • Mitsumi H9601
      • 5 fios, provavelmente podem ser soldados novamente para usar 4 ou 6 fios
      • Há também uma placa eletrônica, bem como peças úteis menores, como botões, LEDs e barreiras de luz.
      • Motorola XC901051FTA
      • Motorola 34063 (regulador de tensão chaveado)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem da Lexmark Z11: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem da Lexmark Z11: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem da Lexmark Z11: passo 6, imagem 3 %32
      • Os motores em detalhes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
raumschaum
Membro desde: 02/27/13
371 Reputação
Autoria de 3 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 1,856
