Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Boxee Box, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem da Boxee Box, Desmontagem da Boxee Box: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem da Boxee Box, Desmontagem da Boxee Box: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem da Boxee Box, Desmontagem da Boxee Box: passo 1, imagem 3 %32
      • Senhoras e senhores, a iFixit tem o orgulho de apresentar a Boxee Box da D-Link.
      • É difícil ignorar o quanto a Boxee Box é mais alta que a Apple TV e o Logitech Revue. Este cubo semi-enterrado certamente se destacará no seu sistema de entretenimento.
      • Ainda assim, sentimos que a Box possui uma qualidade de construção que rivaliza com a da Apple e tem uma aparência muito mais sólida do que o Revue. O painel dianteiro é feito de vidro plástico resistente e exibe um logotipo da Boxee assim que você liga o dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da Boxee Box: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem da Boxee Box: passo 2, imagem 2 %32
      • A Boxee Box parece enorme quando comparada à Apple TV, mas, na verdade, não é tão incômoda assim — a Apple TV é que é minúscula.
      • O controle remoto da Boxee Box é apenas um pouco maior, mas possui um teclado QWERTY que seria muito útil na Apple TV. Caso contrário, digitar "the lonely island" demora um pouco no YouTube.
      • Ela nos lembra, no entanto, de um certo outro produto da Apple...
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem da Boxee Box: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem da Boxee Box: passo 3, imagem 2 %32
      • Tivemos que remover a base de borracha verde-limão da Boxee e a folha adesiva por baixo dela para expor quatro parafusos Phillips #1 e dois parafusos Phillips #2.
      • Os parafusos Phillips #2 ficam claramente visíveis ao remover a base de borracha.
      • Os parafusos Phillips #1 estão embutidos, então você precisará de uma chave Phillips com haste mais longa para acessá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem da Boxee Box: passo 4, imagem 1 %32
      • A tampa inferior da Boxee Box solta-se facilmente, revelando toda a sua estrutura interna.
      • A Boxee Box oferece tudo o que queremos e nada do que não precisamos:
      • Saída HDMI
      • Saída de áudio óptica e analógica (RCA)
      • Ethernet
      • Duas portas USB
      • Os conectores RCA são um excelente complemento para quem deseja conectar a Boxee diretamente a caixas de som de computador ou a equipamentos de som retrô.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem da Boxee Box: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem da Boxee Box: passo 5, imagem 2 %32
      • Um único parafuso Phillips #1 e vários clipes de plástico prendem o painel frontal à lateral da Boxee Box.
      • O painel frontal pode ser retirado desconectando o conector do painel de status.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem da Boxee Box: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem da Boxee Box: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem da Boxee Box: passo 6, imagem 3 %32
      • Com um pouco de alavancagem, o painel de status pode ser removido do painel frontal.
      • Uma placa branca macia no painel de status dispersa a luz de alguns LEDs para iluminar o logotipo semitransparente da Boxee nas cores laranja (em espera) ou verde (em execução).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem da Boxee Box: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem da Boxee Box: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem da Boxee Box: passo 7, imagem 3 %32
      • A placa sem fio da Boxee Box é presa à estrutura de metal por mais parafusos Phillips.
      • É revigorante ver tipos de parafusos comuns em eletrônicos. Quando você não precisa de ferramentas especiais para reparar dispositivos, fica mais fácil consertar por conta própria.
      • A placa sem fio é mantida no lugar por um conector de dados e alguns cabos de antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem da Boxee Box: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem da Boxee Box: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem da Boxee Box: passo 8, imagem 3 %32
      • O conjunto da placa de rede sem fio é composto por uma placa de rede sem fio Mini PCI-E e uma placa de interconexão onde o cabo proveniente da placa-mãe é conectado.
      • Na parte traseira da placa de interconexão, encontramos um transceptor NRF24LU1P da Nordic Semiconductor.
      • Este chip é muito provavelmente usado para decodificar sinais recebidos do incrível controle remoto QWERTY.
      • Recentemente, encontramos o mesmo chip no concorrente direto do Boxee, o Logitech Revue.
      • A placa de rede sem fio Mini PCI-E utiliza um Broadcom BCM4319XKUBG.
      • Uma antena de controle remoto é impressa na placa de interconexão, logo abaixo do soquete Mini PCI-E. Ela é posicionada perto da parte superior do dispositivo quando este está montado, para auxiliar na recepção do controle remoto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem da Boxee Box: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem da Boxee Box: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem da Boxee Box: passo 9, imagem 3 %32
      • Em seguida, vêm as portas USB duplas, montadas em uma pequena placa de circuito impresso (PCI).
      • A PCI é conectada por dois parafusos Phillips #1, bem como por um conector que vai até a placa-mãe.
      • Uma análise detalhada da placa USB revela um capacitor de 220 μF, um fusível PTC para proteção contra dispositivos USB defeituosos, hardware de proteção ESD (diodos de grampo e indutores em série) e dois soquetes USB.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem da Boxee Box: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem da Boxee Box: passo 10, imagem 2 %32 Desmontagem da Boxee Box: passo 10, imagem 3 %32
      • Continuamos removendo o conjunto do ventilador e do dissipador de calor da CPU. É hora de descobrir o que faz este brinquedo funcionar.
      • Em vez de usar pasta térmica, a Boxee Box usa uma almofada térmica de mudança de fase, muito parecida com a encontrada no dissipador de calor do Logitech Revue.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem da Boxee Box: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem da Boxee Box: passo 11, imagem 2 %32 Desmontagem da Boxee Box: passo 11, imagem 3 %32
      • Algumas fitas de interferência eletromagnética (EMI) e mais alguns parafusos Phillips prendem uma placa de circuito muito triangular.
      • A fita é provavelmente colocada ao redor dos circuitos expostos para eliminar a interferência de áudio do processo de conversão de energia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem da Boxee Box: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem da Boxee Box: passo 12, imagem 2 %32
      • O que você encontra dentro de um dispositivo com formato peculiar? Uma placa de alimentação com formato peculiar, é claro.
      • Nesta placa, encontramos:
      • Controlador DC/DC Texas Instruments TPS51116
      • Esta placa é muito provavelmente usada para converter os 12 V recebidos do adaptador de energia nas voltagens usadas pela placa-mãe e por todas as placas acessórias.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem da Boxee Box: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem da Boxee Box: passo 13, imagem 2 %32 Desmontagem da Boxee Box: passo 13, imagem 3 %32
      • Após remover mais alguns parafusos Phillips, a placa-mãe pode ser removida do restante da estrutura de metal.
      • Assim que for levantado, o conector do botão LIGA/DESLIGA é a única coisa que nos impede de observar a placa mais de perto.
      • Depois que a placa-mãe for removida, a estrutura de metal inferior pode ser retirada da carcaça externa de plástico.
      • O interruptor do botão LIGA/DESLIGA e as antenas duplas são montados na estrutura de metal inferior, tornando-a uma unidade compacta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem da Boxee Box: passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem da Boxee Box: passo 14, imagem 2 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem da Boxee Box: passo 15, imagem 1 %32
      • O outro lado da placa-mãe:
      • Toshiba NF3662 TC58NVG3S0ETA00 Flash NAND de 1 GB
      • LB TS21C HF 1031S
      • Microcontrolador de 16 bits Microchip PIC24FJ64GA004-I/PT
      • SDRAM DDR3 Nanya NT5CB128M8CN-CG de 512 MB (1/2 da capacidade total de RAM)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem da Boxee Box: passo 16, imagem 1 %32 Desmontagem da Boxee Box: passo 16, imagem 2 %32 Desmontagem da Boxee Box: passo 16, imagem 3 %32
      • O controle remoto da Boxee Box é muito impressionante. A parte frontal possui um direcional básico com um botão de seleção, além de botões separados de reprodução e menu.
      • Em vez de utilizar um teclado de tamanho normal como o Logitech Revue, os engenheiros da Boxee Box aplicaram de forma inteligente um mini teclado QWERTY na parte traseira do controle remoto.
      • Ao abrirmos o controle remoto, descobrimos um chip Nordic Semi NRF24LE1 para conectividade wireless com o transceptor Nordic Semi NRF24LU1P conectado à placa de interconexão wireless.
      • Estes são os mesmos dois chips encontrados nos circuitos de transmissor e receptor wireless do Logitech Revue.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Desmontagem da Boxee Box: passo 17, imagem 1 %32 Desmontagem da Boxee Box: passo 17, imagem 2 %32
      • Reparabilidade da Boxee Box: 7 de 10 (10 é o nível mais fácil de reparar)
      • A Boxee possui uma placa de alimentação separada que pode ser substituída independentemente da placa-mãe, caso ela falhe.
      • Todos os parafusos Phillips foram usados dentro do dispositivo, exigindo que você tenha apenas uma chave Phillips.
      • Uma vez dentro, todos os componentes se separam de forma bastante lógica.
      • A base de borracha verde da Boxee Box é difícil de remover e nunca ficará com a mesma aparência depois de removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
6Comentários do guia
Was this a production board? What's with the rework at R12 (bottom left of the Atom, towards the ethernet port)? And the damaged-looking U707 IC (above center of Atom just below DIL socket)?
Hugo Vincent - Responder Compartilhar
At Step 14 you can see an addition to R12 (at the HDMI port).
The little Diode looks like a last second EMI precaution.
It would be interesting to know if it is properly soldered.
Spunkhart - Responder Compartilhar
One of my capacitors in step 12 overheated and is leaking. This has broken my boxee, can anyone help me find the exact capacitor I should order?
Thank you,
Jamie
jamie radcliffe - Responder Compartilhar
I take it that the memory in this unit is not upgradeable? Would be nice to refresh this box that is getting long in the tooth.
Josh Smith - Responder Compartilhar
just came from Best Buy. Went there on a whim and fell on a streaming media universal remote by RCA. Paid $2.99 + tax. Bought it of course for my Boxee. Hope it works. Package says works with Dlink, Roku etc. Now all I need is a power adapter. Anyone know where i can buy a good for a similarly good price
ge - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 197,552
