Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
A BUSY Bar é um dispositivo personalizável de produtividade e gestão da atenção que possui uma tela principal grande (LED, 72 × 16), uma tela traseira monocromática pequena (OLED, 160 × 80) e controles físicos. Ele se integra a aplicativos móveis e de desktop, oferece suporte a serviços de terceiros e possui uma API HTTP aberta.
O dispositivo suporta Wi-Fi 6, Bluetooth Low Energy e USB Virtual LAN. Ele também se integra a sistemas de casa inteligente via Matter e funciona com bateria para uso totalmente autônomo.
O que você precisa
Use um cartão de plástico para soltar um dos clipes próximo ao centro, na parte inferior da capa traseira.
Solte os clipes restantes com cuidado até que a capa traseira saia completamente.
Use uma chave Phillips PH1 para remover 1 parafuso da parte inferior e 4 parafusos da parte traseira do dispositivo.
Use um cartão de plástico para soltar as duas travas na parte superior do display frontal.
Puxe delicadamente a unidade de display frontal para a direita.
Mova a bateria suavemente para a esquerda para acessar o conector.
Use uma pinça ou a ponta dos dedos para pressionar a trava do conector.
Puxe o conector da bateria para desconectá-lo da PCI.
Use uma espátula para soltar a trava do conector para cabo de display.
Puxe o cabo na direção indicada pela seta.
Remova a unidade de display frontal.
Use os dedos para levantar e remover a almofada de silicone da bateria.
Use uma pinça para remover a fita amarela do conector na PCI principal.
Use uma espátula para liberar a trava do conector.
Use uma pinça para desconectar o cabo do conector.
Use uma espátula halberd para soltar a trava no conector do display.
Pressione suavemente o cabo flex com o dedo e deslize-o para fora do conector.
Use uma espátula para alavancar o conector do alto-falante e desconectá-lo.
Use uma pinça para remover o alto-falante da carcaça do dispositivo.
Use uma espátula ou uma ferramenta de abertura para remover a roda de rolagem, segurando-a com a outra mão para evitar que entorte.
Com as duas mãos, levante o botão de Iniciar/Pausar para removê-lo.
Use uma espátula ou uma ferramenta de abertura para remover a tampa do seletor de modo.
Use uma chave Phillips PH1 para remover os três parafusos que prendem a PCI.
Com cuidado, levante a PCI para fora da carcaça do dispositivo.
Retire os dois adesivos pretos da unidade de controle.
Use uma espátula para soltar os dois clipes nas laterais da unidade.
Use uma espátula halberd para soltar os dois clipes próximos ao centro.
Remova a unidade de controle da carcaça do dispositivo.
Remova os dois guias de luz do indicador luminoso brancos, levantando-os pela borda com o dedo.
Use uma espátula para soltar a trava que prende a tampa do botão Voltar.
Remova a tampa do botão Voltar.
Remova os três parafusos da parte inferior da unidade de controle.
Remova o suporte do estabilizador.
Puxe a PCI com cuidado para fora da carcaça plástica. Você pode puxar pela roda de rolagem ou pelo seletor de modo.
Solte as travas dobrando-as para fora da PCI usando o dedo, uma espátula ou uma ferramenta de abertura.
Após soltar todas as travas, remova a PCI da carcaça.
Use uma espátula para liberar cuidadosamente a trava do conector.
Remova o cabo flex.
Use uma espátula ou um cartão de plástico para liberar com cuidado as travas ao redor da tela frontal.
Remova a capa traseira da unidade de tela frontal.
Remova a PCI de tela do conjunto da tela frontal.
Remova o separador de luz.
Remova a película difusora de luz.
Incline o guia de luz do sensor de luz ambiente para a frente para desconectá-lo da PCI do display.
Use uma espátula para liberar a trava do conector do cabo flex.
Puxe o cabo flex na direção indicada pela seta para removê-lo.
Use uma espátula para deslizar os dois elementos de fricção em direção ao centro do dispositivo. Eles se movem junto com os eixos metálicos curtos e podem então ser removidos da carcaça.
Pressione a perna do suporte para baixo em direção ao centro do dispositivo (seguindo a seta laranja).
Ao mesmo tempo, empurre a perna do suporte lateralmente (seguindo a seta vermelha) para soltá-la do encaixe.
Repita estes passos no lado oposto da perna para removê-la.
Para remontar o dispositivo, siga estes passos na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
