Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do painel esquerdo do computador desktop
Visualizações: 11 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 dias:
101
Últimos 30 dias:
274
Ao todo:
10.645
Comentários: 5
2 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 24
24 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 4
4 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 - 2 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Remover o painel esquerdo de um computador desktop é uma habilidade importante para fins de reparo e resolução de problemas. O painel esquerdo deve ser removido antes que qualquer reparo possa ser realizado na parte interna do computador. Além disso, computadores com problemas de aquecimento podem se beneficiar com a remoção do painel esquerdo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do painel esquerdo do computador desktop, Painel esquerdo: passo 1, imagem 1 %32
      • Desconecte o computador da fonte de alimentação antes de qualquer manutenção ou desmontagem.
      • Remova os dois parafusos Phillips de 5 mm da parte traseira da carcaça do computador. Você só precisa remover os parafusos que prendem o painel.
      • Esses parafusos geralmente podem ser removidos manualmente.
      • Certifique-se de usar uma pulseira antiestática ou utilizar um tapete antiestático para garantir que componentes importantes não sejam danificados por eletricidade estática.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel esquerdo do computador desktop, Remoção do painel lateral: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do painel esquerdo do computador desktop, Remoção do painel lateral: passo 2, imagem 2 %32
      • Em seguida, remova o painel lateral do gabinete do computador para permitir o acesso ao interior. Deslize o painel em direção à parte traseira do computador e levante-o para removê-lo.
      • Se houver uma ventoinha montada no painel lateral, certifique-se de desconectar o cabo antes de remover o painel totalmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
24 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
David Lennon
Membro desde: 04/14/15
10.219 Reputação
Autoria de 10 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 Membros
Autoria de 132 guias
3Comentários do guia
What is the name of the case used in this tutorial?
Nicolas Hunter - Responder Compartilhar
I would also like to know, I saved one of these from a junk pile but not sure what it is? Was able to fit a full ATX board with gtx570 and a little breathing room so not too shabby for how small it is.
Wabbajack Wabbajack - Responder Compartilhar
I have this same case in black and want to know what model it is.
numanair - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 101
Últimos 30 dias: 274
Ao todo: 10,645
