Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desbloqueio do bootloader de um smartphone Android
O que você precisa
    1. Desbloqueio do bootloader de um smartphone Android, Como encontrar o número da versão: passo 1, imagem 1 %32 Desbloqueio do bootloader de um smartphone Android, Como encontrar o número da versão: passo 1, imagem 2 %32 Desbloqueio do bootloader de um smartphone Android, Como encontrar o número da versão: passo 1, imagem 3 %32
      • Primeiro, precisamos encontrar o Número da versão.
      • Geralmente, você pode encontrá-lo em Sobre o telefone > Número da versão ou Sistema > Sobre o telefone > Número da versão, mas como isso varia de um dispositivo para outro, usar a função de busca costuma ser a maneira mais fácil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desbloqueio do bootloader de um smartphone Android, Desbloqueio das opções do desenvolvedor: passo 2, imagem 1 %32 Desbloqueio do bootloader de um smartphone Android, Desbloqueio das opções do desenvolvedor: passo 2, imagem 2 %32
      • Agora, basta tocar no Número da versão repetidamente até aparecer uma mensagem de confirmação dizendo: "Você agora é um desenvolvedor!". Eu já habilitei as opções do desenvolvedor no meu dispositivo, então não preciso fazer isso novamente.
      • Pode ser solicitado que você digite a senha da tela de bloqueio, caso tenha configurado uma.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desbloqueio do bootloader de um smartphone Android, Permissão de desbloqueio de OEM: passo 3, imagem 1 %32
      • Nas opções do desenvolvedor, encontre a opção Desbloqueio de OEM e ative-a.
      • Você poderá receber uma solicitação para inserir a senha da sua tela de bloqueio, caso tenha configurado uma.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desbloqueio do bootloader de um smartphone Android, Ativar a depuração USB: passo 4, imagem 1 %32
      • Nas opções do desenvolvedor, encontre a opção depuração USB e ative-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desbloqueio do bootloader de um smartphone Android, Conectar seu celular ao computador: passo 5, imagem 1 %32 Desbloqueio do bootloader de um smartphone Android, Conectar seu celular ao computador: passo 5, imagem 2 %32
      • Conecte seu celular ao computador usando um cabo USB-C para USB-A.
      • Se o cabo estiver com defeito, você poderá encontrar alguns problemas. Alguns dispositivos mais antigos também não funcionam bem com USB 3 no modo fastboot.
      • Arraste a barra de notificações para baixo e selecione Carregando este dispositivo via USB.
      • Selecione a opção Transferência de arquivos/Android Auto
      • Em alguns dispositivos mais antigos, esta opção pode ser chamada de MTP.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desbloqueio do bootloader de um smartphone Android, Permitir que o computador execute comandos ADB no seu dispositivo: passo 6, imagem 1 %32 Desbloqueio do bootloader de um smartphone Android, Permitir que o computador execute comandos ADB no seu dispositivo: passo 6, imagem 2 %32
      • Abra o aplicativo de terminal no seu computador com o SDK Platform Tools instalado e digite adb devices
      • Isso deve abrir uma janela pop-up no seu dispositivo. Certifique-se de marcar a caixa de seleção e clique em Permitir.
      • Eu não adicionei a pasta platform-tools ao PATH. É por isso que preciso abrir minha janela de terminal na pasta platform-tools e digitar .\ como um prefixo para meus comandos.
      • Você pode executar o comando novamente para verificar se funcionou. Agora ele deve exibir device em vez de unauthorized.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desbloqueio do bootloader de um smartphone Android, Desbloqueio do bootloader: passo 7, imagem 1 %32
      • Digite o comando adb reboot bootloader
      • Aguarde alguns segundos até que o seu dispositivo reinicie no bootloader e, em seguida, digite o comando fastboot flashing unlock
      • Alguns dispositivos podem usar o comando fastboot oem unlock em vez disso.
      • Se você receber uma mensagem de erro como FAILED (remote: 'Failed to unlock, decrypt failed!'), seu celular tem um bootloader bloqueado e precisa de um código de desbloqueio do fabricante.
      • Se você ficar preso em < waiting for any device > e já tiver confirmado que sua conexão está estável, pode ser necessário atualizar o driver USB do seu celular.
      • Agora você deve ver uma tela semelhante à que é mostrada na imagem. Use o botão de volume para escolher a opção Unlock the bootloader e confirme pressionando o botão LIGA/DESLIGA.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para bloquear novamente o seu bootloader, basta executar o comando fastboot flashing lock
Bloqueie o seu bootloader apenas enquanto estiver executando o firmware original, caso contrário, o seu dispositivo será inutilizado (bricked)!
117 outras pessoas executaram este guia.
Sebastian
Membro desde: 08/19/18
33.675 Reputação
Autoria de 72 guias
38Comentários do guia
You have shared a very useful post i really like it keep going on, thanks for sharing such an informative content about Samsung Bootloader Unlock with us. I like to visit this helpful blog again for further updates on this beneficial post.☺️
File Rehab - Responder Compartilhar
I'm using a Nokia G60 I was offered.
When I try "fastboot oem unlock" I get:
Please update the guide for such cases.
Thank you
Bruno - Responder Compartilhar
As far as I know, Nokia phones need an unlock code from the manufacturer. I don't have much experience with this, so I suggest you ask/search around on forums like xda developers or reddit. It might even help to directly ask the Nokia support for help. Depending on who you end up with they might even help you out.
Sebastian - Responder Compartilhar
did it work with any realme device?
ëĺäžäžÿ - Responder Compartilhar
Realme requires you to run an app beforehand, but the rest of the process should be pretty similar.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 109
Últimos 7 dias: 843
Últimos 30 dias: 3,539
Ao todo: 381,694
