Ir para o conteúdo principal
Dell XPS M1730 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Dell XPS M1730 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Push the sliding button near the battery compartment.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Dell XPS M1730 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the button next to the battery and lift up on the lip of the battery edge.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Dell XPS M1730 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell XPS M1730 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Lift and remove the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Dell XPS M1730 RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the two M2x3mm screws from the center panel on the back of computer with a Phillips #0 screwdriver head.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Dell XPS M1730 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Dell XPS M1730 RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Dell XPS M1730 RAM Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Use a plastic opening tool to pull up and remove the center panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Dell XPS M1730 RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Pull the two clips on either side of the memory sticks.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Dell XPS M1730 RAM Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Dell XPS M1730 RAM Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Dell XPS M1730 RAM Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Slide the memory sticks out of their clips.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 768
