Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Dell XPS M140
O que você precisa
    1. Substituição da tela do Dell XPS M140, Vire o laptop: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Dell XPS M140, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell XPS M140, Remoção da bateria: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela do Dell XPS M140, Remoção da bateria: passo 2, imagem 3 %32
      • Abra a trava deslizante e retire a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Dell XPS M140, Tela: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell XPS M140, Tela: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela do Dell XPS M140, Tela: passo 3, imagem 3 %32
      • A carcaça plástica ao redor da tela possui um círculo de borracha cinza que contorna o perímetro da estrutura.
      • Remova a carcaça destacando-a. Isso exporá os parafusos abaixo dela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Dell XPS M140, Remoção dos parafusos da carcaça: passo 4, imagem 1 %32
      • Desparafuse os parafusos da carcaça que você acabou de expor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Dell XPS M140: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell XPS M140: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da tela do Dell XPS M140: passo 5, imagem 3 %32
      • Com cuidado, solte os clipes de plástico ao redor da carcaça.
      • Passe a mão, ou uma ferramenta, em todo o perímetro para remover a carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Dell XPS M140: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell XPS M140: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da tela do Dell XPS M140: passo 6, imagem 3 %32
      • Depois de remover a carcaça, mais parafusos devem ficar expostos.
      • Remova todos os parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Dell XPS M140: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell XPS M140: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da tela do Dell XPS M140: passo 7, imagem 3 %32
      • Depois de remover todos os parafusos, a tela deve estar solta.
      • Levante-a com cuidado e coloque-a virada para baixo sobre o teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Dell XPS M140: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell XPS M140: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da tela do Dell XPS M140: passo 8, imagem 3 %32
      • Deve haver duas conexões.
      • Uma com uma alça azul e outra com clipes.
      • Para remover a conexão com clipes, aperte os dois clipes e puxe o cabo plano.
      • Para remover a conexão com a alça azul, puxe suavemente a alça; ela deve sair facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 566
