Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Se precisar substituir a sua ventoinha, remova o painel traseiro usando este guia. Para este guia, você precisará de uma chave Phillips PH01 e de uma pinça. Este processo é relativamente fácil de seguir, com apenas algumas etapas que exigem atenção cuidadosa para evitar danos ao notebook.
O que você precisa
Remova os quatro parafusos de 5,0 mm com uma chave Phillips #1.
Remova o parafuso externo único de 5,0 mm com uma chave Phillips #1.
Remova a tampa da ventoinha.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Remova o compartimento da fiação próximo à ventoinha.
Use a pinça de ponta fina para manusear com cuidado a peça de plástico branca que mantém os fios unidos.
Puxe gentilmente para cima enquanto move a mão de um lado para o outro para que o suporte de plástico se solte.
Remova cuidadosamente a ventoinha e seus componentes de fixação do compartimento.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
