Ir para o conteúdo principal
Dell XPS 18 Support Feet Replacement
O que você precisa
    1. Dell XPS 18 Support Feet Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
      • Turn the device on its screen.
      • Remove the ten 4mm screws using a T8 Torx screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Gently flip out support feet located near the bottom of device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Gently lift the back cover off the device. The back cover should come off easily.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Dell XPS 18 Support Feet Replacement, Support Feet: passo 4, imagem 1 %32
      • Fold down the support foot.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Remove the two silver 3mm screws with a Phillips 00 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: passo 6, imagem 1 %32
      • Remove the silver metal piece holding the support feet down.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      • Remove the support foot.
      • Follow these same steps for the remaining support foot.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Austin Weir
Membro desde: 01/31/15
1.308 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G29
4 Membros
Autoria de 16 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 2,324
