Ir para o conteúdo principal
Dell XPS 17 L702X Battery Replacement
O que você precisa
  1. Dell XPS 17 L702X Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Flip over the laptop so that the bottom battery compartment faces upwards.
  2. Dell XPS 17 L702X Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell XPS 17 L702X Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide the tab below the battery to the left and hold the tab in place.
  3. Dell XPS 17 L702X Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell XPS 17 L702X Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • While holding the tab, lift the battery out of its compartment.
    • Release the tab after removing the battery.
Conclusão
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
6 outras pessoas executaram este guia.
Shin Sul
Membro desde: 10/02/15
544 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2015 Membro de CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G6
Membros da 4
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 3,280
