Ir para o conteúdo principal
Dell XPS 15 9560 Wireless Card Replacement
O que você precisa
  1. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Before beginning, unplug the charger and any peripheries. If possible, discharge your battery below 25%.
    • Shut the laptop down.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop using a T5 Torx screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two 5 mm screws underneath the XPS badge door using a Phillips screwdriver
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use a scribe to remove the bottom base cover from the backplate.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement, Wireless Card: passo 5, imagem 1 %32
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the single 4.0 mm screw securing the wireless card base to the motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Disconnect the wireless card cables from the wireless card.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Slide the wireless card out of its slot.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jada Houser
Membro desde: 09/28/21
884 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Membro de Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 Membros
Autoria de 19 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 2,784
