Ir para o conteúdo principal
Dell XPS 15 9530 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Dell XPS 15 9530 Battery Replacement, Base Cover: passo 1, imagem 1 %32 Dell XPS 15 9530 Battery Replacement, Base Cover: passo 1, imagem 2 %32 Dell XPS 15 9530 Battery Replacement, Base Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 3mm screws.
  2. Dell XPS 15 9530 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell XPS 15 9530 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Lift the plastic tab.
    • Remove two 3mm Phillips #0 screws under the plastic tab.
  3. Dell XPS 15 9530 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift the lower case off.
  4. Dell XPS 15 9530 Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 1 %32 Dell XPS 15 9530 Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 2 %32
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the seven 3.5mm screws that secure the battery to the palm rest assembly.
  5. Dell XPS 15 9530 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Disconnect the battery cable from the system board.
    • Be sure to use a plastic tool, not a metal one.
  6. Dell XPS 15 9530 Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Lift the battery off the chassis.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 74
Duração total: 3,241
