Ir para o conteúdo principal
Dell XPS 15 9510 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Dell XPS 15 9510 RAM Replacement, Rear Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure the laptop is powered off and unplug all cables before beginning any repair.
    • Remove eight 3 mm screws from the underside of the case using a T5 Torx screwdriver.
  2. Dell XPS 15 9510 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • The metal case of the XPS 15 9510 is extremely sharp, so be careful not to run your fingers along the edge when disassembling the laptop.
    • Wedge the case apart with a nylon spudger.
    • If the plastic one isn't possible to insert, use the metal spudger to carefully create a small gap first.
    • Slide spudger along each side of the laptop
  3. Dell XPS 15 9510 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift the back panel of the laptop off and set it aside.
  4. Dell XPS 15 9510 RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32
    • Using both hands, pull the clips that hold the RAM in place.
  5. Dell XPS 15 9510 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Dell XPS 15 9510 RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Gently, with both hands, pull the RAM up at a 45º angle and take out the RAM.
    • Repeat the same process with the other RAM.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Bethany Wright
Membro desde: 07/13/23
403 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team 2-1, Harley Summer 2023 Membro de IUPUI, Team 2-1, Harley Summer 2023
IUPUI-HARLEY-SU23S2G1
Membros da 4
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 42
Duração total: 564
