Ir para o conteúdo principal
Dell XPS 14 L401X Battery Replacement
O que você precisa
  1. Dell XPS 14 L401X Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell XPS 14 L401X Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Make sure that the laptop is shut off before attempting to remove any components from the device.
    • The laptop in this example did not have a battery equipped.
    • Locate the spring latch on the bottom of the device that will unlatch the battery.
    • Hold the spring latch in the open position and pull the battery out of its recess.
Conclusão
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Mark
Membro desde: 10/19/17
643 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S4-G3, Julie Fall 2017 Membro de UMass Dartmouth, Team S4-G3, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G3
Membros da 3
Autoria de 11 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 699
