Ir para o conteúdo principal
Dell Vostro 5480 Memory Module Replacement
O que você precisa
  1. Dell Vostro 5480 Memory Module Replacement, Remove the Screws: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Dell Vostro 5480 Memory Module Replacement, Pry the Cover: passo 2, imagem 1 %32
    • Pry the base cover along the edges to loosen it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Dell Vostro 5480 Memory Module Replacement, Removing the Base Cover: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift and remove the base cover from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Dell Vostro 5480 Memory Module Replacement, Disconnecting the Battery Cable: passo 4, imagem 1 %32
    • Disconnect the battery cable from its connector on the system board.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Dell Vostro 5480 Memory Module Replacement, Release the Tabs: passo 5, imagem 1 %32
    • Release the tabs that secure the battery in the battery bay.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Dell Vostro 5480 Memory Module Replacement, Removing the Battery: passo 6, imagem 1 %32
    • Lift and remove the battery from the computer.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Dell Vostro 5480 Memory Module Replacement, Memory Module: passo 7, imagem 1 %32
    • Pry the retention clips away from the memory module until it pops up. Remove the memory module from its connector on the system board.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Johnathan Hammond
Membro desde: 02/28/18
46.158 Reputação
Autoria de 408 guias
Equipe
RampUP America, Inc. Membro de RampUP America, Inc.
Community
45 Membros
Autoria de 2.003 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 483
