Ir para o conteúdo principal
Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement
O que você precisa
  1. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Unlocking the Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Slide the release latches to unlock the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Sliding the Battery: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the battery and remove it from the computer.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Remove the Screws: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the three 7mm Phillips #0 screws that secure the access panel to the base of the computer.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Lifting the Access Panel: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift the access panel up at an angle and remove it from the computer.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Memory Module: passo 5, imagem 1 %32
    • Pry the retention clips away from the memory module until it pops up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the memory module from its connector on the system board.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Johnathan Hammond
Membro desde: 02/28/18
46.158 Reputação
Autoria de 408 guias
Equipe
RampUP America, Inc. Membro de RampUP America, Inc.
Community
45 Membros
Autoria de 2.003 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 542
