Ir para o conteúdo principal
Dell Vostro 1310 Memory Module Replacement
O que você precisa
  1. Dell Vostro 1310 Memory Module Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Slide the battery lock to the open position. {2}
    • Slide the battery latch release to the open position. (You may need to hold the latch release in the open position while removing the battery.){3}
    • Slide the battery out of the battery bay. {1}
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Dell Vostro 1310 Memory Module Replacement, Memory Module: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the M2.5 x 5-mm screw that secures the memory cover, and remove the cover and set it aside.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Dell Vostro 1310 Memory Module Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • NOTICE: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the memory module pops up.
    • Remove the memory module from the connector.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Johnathan Hammond
Membro desde: 02/28/18
46.158 Reputação
Autoria de 408 guias
Equipe
RampUP America, Inc. Membro de RampUP America, Inc.
Community
45 Membros
Autoria de 2.003 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 395
