Ir para o conteúdo principal
Dell Studio 1537 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Dell Studio 1537 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell Studio 1537 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Ensure the laptop is turned off and unplugged before attempting to remove any piece.
    • Place the laptop lid down so the underside is visible.
    • Pull battery release switch and gently pull the battery directly away from the switch.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Dell Studio 1537 RAM Replacement, Back Cover: passo 2, imagem 1 %32
    • Identify the back cover of the laptop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Dell Studio 1537 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Unscrew and remove all of the 6.0mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Dell Studio 1537 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift the back cover off of the laptop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Dell Studio 1537 RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 1 %32 Dell Studio 1537 RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 2 %32
    • Pull outwards on both of the tabs for one of the RAM slots.
    • The RAM stick should pop up at an angle after this.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Dell Studio 1537 RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Dell Studio 1537 RAM Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Pull the RAM stick out of the slot.
    • Repeat with the remaining RAM stick.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Zach Dylag
Membro desde: 03/24/15
575 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015 Membro de Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G2
3 Membros
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 1,262
