Ir para o conteúdo principal
Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement
O que você precisa
    1. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
      • Ensure the laptop is turned off and unplugged before attempting to remove any piece.
      • Place the laptop lid down so the underside is visible.
      • Pull battery release switch and gently pull the battery directly away from the switch.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Back Cover: passo 2, imagem 1 %32
      • Identify the back cover of the laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Unscrew and remove all of the 6.0mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Lift the back cover off of the laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 5, imagem 1 %32 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 5, imagem 2 %32
      • Unscrew all of the 6.0 mm screws with a Phillips #1 screwdriver holding the hard drive cage on the computer.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • Lift the hard drive cage out of the laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: passo 7, imagem 3 %32
      • Pull tab to unplug the drive from the computer
      • Pull the hard drive out of the hard drive tray.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Zach Dylag
Membro desde: 03/24/15
575 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015 Membro de Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G2
3 Membros
Autoria de 4 guias
1Comentário do guia
Straightforward process with step by step guide. Thank you Zach.
Katharine Church - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 2,827
