Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da memória RAM do Dell Precision T3400
Visualizações: 4,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
32
Últimos 30 dias:
102
Ao todo:
4.084
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 5
5 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A memória RAM (Random Access Memory) do seu computador armazena informações e mantém o funcionamento eficiente da máquina. É importante saber qual tipo e tamanho de módulo de memória RAM é compatível com o seu computador antes de iniciar um upgrade ou substituição.
    1. Substituição da memória RAM do Dell Precision T3400, Desligue o PC: passo 1, imagem 1 %32
      • Se o seu PC estiver ligado, desligue-o acessando a guia do Windows no canto inferior esquerdo, selecionando o ícone de energia e, em seguida, selecionando desligar.
      • Desconecte o PC da tomada.
      • Desconecte o cabo de alimentação da torre, desconecte teclados, monitores ou quaisquer outros dispositivos e remova todos os dispositivos USB.
      • Pressione o botão LIGA/DESLIGA após desligar completamente o PC. Isso fará o "aterramento" da placa-mãe, evitando que qualquer curto-circuito ocorra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da memória RAM do Dell Precision T3400, Remoção da tampa lateral do computador: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do Dell Precision T3400, Remoção da tampa lateral do computador: passo 2, imagem 2 %32
      • Coloque o computador de lado, com a tampa voltada para cima.
      • Empurre a trava de liberação da capa traseira na parte posterior do gabinete do computador. A tampa deve soltar-se e afastar-se do computador.
      • Certifique-se de que o computador esteja de lado antes de começar a substituir qualquer peça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da memória RAM do Dell Precision T3400, Remoção da memória RAM: passo 3, imagem 1 %32
      • Pressione as duas travas de segurança em cada lado do módulo de memória RAM.
      • Ao pressionar as travas de segurança simultaneamente, o módulo de memória RAM saltará para fora do slot.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da memória RAM do Dell Precision T3400, Reinstalação da nova memória RAM: passo 4, imagem 1 %32
      • Alinhe o entalhe na parte inferior do pente de memória RAM com o entalhe no slot.
      • Para evitar danos à memória RAM, pressione o pente diretamente para dentro do slot, aplicando a mesma força em cada extremidade.
      • Insira o pente de memória RAM no slot até que ele se encaixe na posição. Se o pente for inserido corretamente, as abas de trava se prenderão aos entalhes em cada lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Jill Shastany
Membro desde: 09/21/13
218 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G2
3 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 102
Ao todo: 4,084
