Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da CPU do Dell Precision T3400
Visualizações: 11 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
26
Últimos 30 dias:
104
Ao todo:
10.598
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Ir para os comentários do guia
Concluído: 13
13 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
O que você precisa
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Certifique-se de verificar as diretrizes de fabricação do Dell Precision T3400 e as especificações da sua nova CPU para garantir a compatibilidade.
    1. Substituição da CPU do Dell Precision T3400, Desligue o PC: passo 1, imagem 1 %32
      • Se o seu PC estiver ligado, desligue-o acessando a guia do Windows no canto inferior esquerdo, selecionando o ícone de energia e, em seguida, selecionando desligar.
      • Desconecte o PC da tomada.
      • Desconecte o cabo de alimentação da torre, desconecte teclados, monitores ou quaisquer outros dispositivos e remova todos os dispositivos USB.
      • Pressione o botão LIGA/DESLIGA após desligar completamente o PC. Isso fará o "aterramento" da placa-mãe, evitando que qualquer curto-circuito ocorra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da CPU do Dell Precision T3400, Remoção da tampa lateral do computador: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da CPU do Dell Precision T3400, Remoção da tampa lateral do computador: passo 2, imagem 2 %32
      • Coloque o computador de lado, com a tampa voltada para cima.
      • Empurre a trava de liberação da capa traseira na parte posterior do gabinete do computador. A tampa deve soltar-se e afastar-se do computador.
      • Certifique-se de que o computador esteja de lado antes de começar a substituir qualquer peça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da CPU do Dell Precision T3400, Remoção do cabo plano da unidade de disquete: passo 3, imagem 1 %32
      • Se o seu dispositivo possuir uma unidade de disquete, ela terá um cabo plano que passa por cima do conjunto do dissipador de calor e que precisa ser deslocado. Para removê-lo, primeiro desconecte-o da placa-mãe puxando pelo anel de tração de plástico.
      • O cabo plano é fixado ao conjunto do dissipador de calor por quatro clipes. Basta deslizar o cabo plano para fora debaixo desses clipes e afastar o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da CPU do Dell Precision T3400, Remoção do dissipador de calor: passo 4, imagem 1 %32
      • CUIDADO: Mesmo que o conjunto do dissipador de calor tenha uma proteção plástica, tenha cuidado ao tocá-lo -- o conjunto ainda pode estar quente se o seu PC acabou de ser desligado.
      • Solte a alavanca de segurança de plástico azul sob o conjunto do dissipador de calor empurrando a aba e girando a alavanca para baixo e para fora do conjunto.
      • Remova os dois parafusos localizados na parte superior e inferior do conjunto do dissipador de calor usando uma chave Phillips padrão.
      • Puxe o conjunto do dissipador de calor para fora da placa como se fosse uma porta com as dobradiças à direita.
      • Limpe a pasta térmica antiga dos pontos de contato no dissipador de calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da CPU do Dell Precision T3400, Remoção da CPU: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da CPU do Dell Precision T3400, Remoção da CPU: passo 5, imagem 2 %32
      • A CPU é mantida no lugar por uma pequena porta metálica. Essa porta é mantida fechada por uma alavanca com um gancho. Empurre essa alavanca para baixo, em direção à placa-mãe, enquanto a desliza para fora debaixo da trava.
      • Assim que a alavanca estiver livre, puxe-a para longe da porta — isso liberará a porta da trava da barra.
      • Abra a porta e levante cuidadosamente o chip da CPU para fora do seu soquete.
      • NOTA: A CPU não é fixada no seu soquete, portanto, não é necessária força ao removê-la.
      • CUIDADO: Manuseie a CPU com cuidado. Danos podem causar mau funcionamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da CPU do Dell Precision T3400, Coloque a CPU com cuidado no soquete agora vazio: passo 6, imagem 1 %32
      • Certifique-se de alinhar a parte frontal e traseira da CPU com a parte frontal e traseira do soquete. Colocar a CPU incorretamente no soquete pode causar danos permanentes tanto à placa-mãe quanto à CPU.
      • DICA: A CPU e o soquete da CPU possuem entalhes em ambos os lados que devem se encaixar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da CPU do Dell Precision T3400, Fixação da nova CPU: passo 7, imagem 1 %32
      • Feche a tampa metálica com cuidado assim que a CPU estiver no lugar.
      • Empurre a alavanca suavemente para baixo em direção à placa-mãe e para a direita, para que ela descanse de volta sob o gancho de trava.
      • Se sentir resistência, não force a alavanca. Certifique-se de que a CPU esteja firmemente no lugar e tente novamente.
      • NOTA: Se a sua nova CPU veio com pasta térmica, você pode aplicá-la agora na base metálica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da CPU do Dell Precision T3400, Remontagem do dissipador de calor: passo 8, imagem 1 %32
      • Coloque o dissipador de calor de volta em suas dobradiças.
      • Gire o dissipador de calor de volta à sua posição original e fixe-o com os dois parafusos removidos anteriormente.
      • Reinstale o cabo plano da unidade de disquete (se houver uma).
      • NOTA: Certifique-se de que o dissipador de calor esteja encaixado corretamente e bem fixado. Se estiver solto ou desnivelado, ele não conseguirá absorver o calor adequadamente e poderá causar o desligamento inesperado do seu PC para evitar o superaquecimento.
      • Limpe o dissipador de calor antes da remontagem
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
13 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Jenalina Santiago
Membro desde: 09/08/13
1.426 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G2
3 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 104
Ao todo: 10,598
