Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do touchpad do Dell Precision M3800
O que você precisa
    1. Substituição do touchpad do Dell Precision M3800, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do touchpad do Dell Precision M3800, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 2 %32
      • Certifique-se de desligar o dispositivo e desconectá-lo da tomada antes de começar o reparo.
      • Use uma chave Torx T5 para desparafusar os dez parafusos de 3 mm da capa traseira do notebook.
      • O Tapete magnético para reparo da iFixit é excelente para manter os parafusos em um só lugar.
      • Levante a capa prateada do painel traseiro para revelar dois parafusos.
      • Use uma chave Phillips para remover os dois parafusos sob a capa prateada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do touchpad do Dell Precision M3800, Remoção do painel traseiro: passo 2, imagem 1 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para fazer alavanca ao redor das bordas do painel traseiro para soltá-lo.
      • Remova o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do touchpad do Dell Precision M3800, Remoção da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo da bateria da placa-mãe [1].
      • Use uma chave Phillips para remover os quatro parafusos Phillips que prendem a bateria ao notebook.
      • Levante a bateria e retire-a do computador [2].
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do touchpad do Dell Precision M3800, Remoção do cabo do touch pad: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do touchpad do Dell Precision M3800, Remoção do cabo do touch pad: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do touchpad do Dell Precision M3800, Remoção do cabo do touch pad: passo 4, imagem 3 %32
      • Use uma espátula (Spudger 3) e puxe a aba de tração para desconectar e remover com segurança o cabo que liga o touch pad à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do touchpad do Dell Precision M3800: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do touchpad do Dell Precision M3800: passo 5, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover os dois parafusos prateados de 2 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do touchpad do Dell Precision M3800, Remoção do touch pad: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova o touch pad do notebook. Se necessário, use uma ferramenta de alavanca para remover o touch pad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 1,413
