Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Se os fans de refrigeração do Dell Precision M3800 não estiverem funcionando e o computador estiver superaquecendo, use este guia para substituir o(s) fan(s).
Os fans funcionam para evitar que o computador superaqueça e mantenha o funcionamento normal. Fan(s) com defeito falharão ao resfriar o notebook e podem impedir o funcionamento normal.
Antes de usar este guia, verifique se há objetos estranhos nos fan(s) com defeito que causem baixo desempenho. Você pode conseguir resolver esse problema removendo tais objetos com uma escova antiestática ou um soprador pequeno, em vez de substituir o equipamento. Certifique-se de isolar o(s) fan(s) que não está(ão) funcionando, pois a substituição de apenas um fan pode ser necessária.
Antes de começar, certifique-se de desligar o notebook e desconectá-lo das fontes de alimentação externas.
O que você precisa
Use uma chave Torx T5 para desparafusar os dez parafusos de 3 mm da capa traseira do notebook.
Levante a capa prateada do painel traseiro para revelar dois parafusos.
Use uma chave Phillips para remover os dois parafusos sob a capa prateada.
Use uma Ferramenta de abertura para fazer alavanca ao redor das bordas do painel traseiro para soltá-lo.
Remova o painel traseiro.
Use uma chave Phillips #00 para desaparafusar os dois parafusos Phillips de 3,5 mm que prendem os ventiladores no lugar.
Usando uma espátula de plástico, desconecte o cabo que liga o ventilador à placa-mãe.
Se estiver substituindo o ventilador direito, este cabo fica localizado embaixo do ventilador.
Se estiver substituindo o ventilador esquerdo, este cabo fica localizado à esquerda do ventilador.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
