Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da carcaça da Dell Photo Printer 540
O que você precisa
    1. Substituição da carcaça da Dell Photo Printer 540, Giro da impressora fotográfica: passo 1, imagem 1 %32
      • Gire a impressora fotográfica de modo que a parte inferior da carcaça fique voltada para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça da Dell Photo Printer 540: passo 2, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #2 para remover os três parafusos Phillips de 5,65 mm do painel inferior da carcaça no sentido anti-horário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça da Dell Photo Printer 540: passo 3, imagem 1 %32
      • Gire o dispositivo para que fique na posição vertical novamente. Sob o painel de LCD, há um parafuso de 9,62 mm; desparafuse-o usando uma chave Phillips #2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da carcaça da Dell Photo Printer 540: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova o painel traseiro da carcaça puxando-o diretamente para trás.
      • Pode ser necessária uma força aplicada com cuidado para remover esta peça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da carcaça da Dell Photo Printer 540: passo 5, imagem 1 %32
      • Gire a impressora fotográfica para que o painel inferior fique voltado para cima novamente. Agora, retire o painel inferior da carcaça para acessar todos os componentes internos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da carcaça da Dell Photo Printer 540, Remoção do painel lateral: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da carcaça da Dell Photo Printer 540, Remoção do painel lateral: passo 6, imagem 2 %32
      • Por fim, remova o painel lateral com a porta do cartucho de tinta segurando o lado direito e puxando para trás com o lado esquerdo.
      • Cuidado! O painel lateral é preso por abas; não as quebre.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G7
4 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 1,090
