Introdução
This computer can either use DDR 333 or DDR 400 memory, and can take up to 2GB of memory according to Dell
Lay the Dell Optiplex GX260 down on a clean flat surface with the rear towards you.
Push the oval shaped buttons located on the top and bottom of the PC simultaneously and lift the case straight up.
Push out on the cream colored tabs on each side of each RAM module until it pops up and out of its slot and remove the RAM.
salope pute bite
tg beaufion travail
Albert reste polie
tg beaufillons
jvai tenculer baltringue va
Cui Cui !!!!
zamaaaaaaaaan tu fait quoi la
coco arrete tes blocus
BENJUX ENTHE FLUX arret t’es conérie
Abder la salope
Sdk mes bébé la
Faux curly mm
c’est un ouff l’acteur
c’est un oufff Ritchie
11 outras pessoas executaram este guia.
5 comentários
Rideau Cottage est construit par Stewart Taylor and Co., selon les plans de l'architecte ++Frederick Preston Rubidge++ ; le chantier commence en 1866 et se termine l'année suivante^^++[2]. Le coût de la construction s'est élevé à 5 000 ++$CA++^^++[1++]. Bien qu'il ait été prévu dans les premiers temps pour servir de résidence au ++secrétaire du gouverneur général++, le cottage est aussi utilisé par la suite comme résidence officielle pour les dignitaires en visite^^++[3^^].
Le premier agrandissement de Rideau Cottage a lieu en 1872 avec l'ajout d'un second étage et d'une ++véranda++ selon les plans de ++Thomas Seaton Scott++, architecte en chef de ++Travaux publics Canada++. En 1905, une annexe est ajoutée à l'arrière, principalement pour agrandir la cuisine. En 1933, une aile de deux étages est ajoutée au côté nord dans le but d'agrandir la salle à manger. Un porche grillagé et un garage contigu sont ajoutés par la suite. En 1954-1955 la véranda est remplacée par un ++porche++ d'inspiration classique^^++[2++^^].
vachement bien ♥
cool de faires des sites comme ca :)
baptiste Prando - Responder
Excellent - Only comment - do the the green brackets come with a new hard drive or should I leave them inside the case for the next owner - Removing to donate to recycling
sheila_jones - Responder
I got this yesterday....up and running now....how on earth do I MERGE the 18GB partition D with C....there is just NO option there.
Elvis 1357 - Responder
Also, want to add another HD....but, there are no cables at all?
