Ir para o conteúdo principal
Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement
O que você precisa
  1. Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement, Case: passo 1, imagem 1 %32 Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement, Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Lay the Dell Optiplex GX260 down on a clean flat surface with the rear towards you.
    • Push the oval shaped buttons located on the top and bottom of the PC simultaneously and lift the case straight up.
    • Note: Some force may be required to push in the oval buttons open the PC case.
    Pergunte ao FixBot
  2. Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement, Main Fan: passo 2, imagem 1 %32 Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement, Main Fan: passo 2, imagem 2 %32
    • Disconnect the fan cable from the motherboard.
    Pergunte ao FixBot
  3. Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • On the rear of the desktop, push the two circled black buttons straight in with a small pointed object while pulling up on the fan.
    • Once the fan is released, lift it straight up and out of the case.
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
7 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 Membros
Autoria de 27 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 86
Ao todo: 8,528
