Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the laptop over and make the bottom of the laptop face up.
  2. Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Place your fingers on the black latches indicated in the picture.
  3. Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Side them until you hear a click.
  4. Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Place both hands over the edge of the battery and pull up.
  5. Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 5, imagem 1 %32 Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 5, imagem 2 %32 Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the screws keeping the hard drive in place using a PH00 Philips screwdriver.
  6. Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Remove the silver plate by pushing it towards the back of the laptop.
    • You may need to use significant force.
    • Remove the plate.
  7. Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Flip the hard drive upside down.
    • Pull the switch locking the tape cord in place up.
    • Pull on the tape to remove it.
  8. Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Dell Latitude D430 Hard Drive Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Remove the Hard Drive.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 39
Duração total: 3,820
